构成水景的基本水流形态是千姿百态的(4-7-2),因而由其组合构成的水景造型也纷繁无尽的,但按其主题造景来分,大致可分成如下六种类型
1.以静止水和紊流水为主的水景造型
静止的水面和紊流水可将周围景观映入水中成倒影,形成景观的层次和朦胧美感。(4-8~4-10)
紊流水略有波动,细微涟漪,涌来退去,静中有动,真实趣味感倍增,还能强化池水的充氧作用,以防池水缺氧发臭。
2.以流水为主的水景造型
无论是稍大的规则式园林,还是自然式庭园,溪流和水渠都增强了园内的装饰性和趣味性。尤其在当今设计风格的影响下,加上植物的修饰,能使流水表现出多种多样的效果,形成“小桥流水人家”的动人画面。(4-11)
3.以跌水为主的水景造型
利用天然地形的断岩峭壁、台地陡坡或人工构筑的假面山形成陡崖梯级,造成水流层次跌落,形成瀑布或叠水等景观。跌水最终的形状和模式都是由所流经的物体决定的,落水的速度和角度也是影响瀑布形式和音响效果的决定因素。在园林设计中,跌水的形式极其丰富,也是最能体现设计者或庭园主人想像力及艺术品味的设计元素之一,所以利用和开发跌水的潜力与千姿百态的造型是很多庭园建造者所热衷的话题。(4-12)
管流跌水的水柱,一般透明纤细,自然妩媚,适宜与雕塑配合,艺术效果强烈
4以喷泉为主的水景造型
喷泉由压力水通过喷头而构成,造型的自由度大,形态更美。(4-13)
(1)射流喷泉
采用直流喷头喷得高而远,角度可任意调节,特别适合于要求水流成组变化特快的程控喷泉,其组成的射流水景造型也很潇洒。
(2)膜状喷泉
其特点是利用水膜喷头形成的薄膜新颖美丽,剔透玲珑,活泼小巧,且噪音低,充氧能力强。但易受风力干扰,宜用于室内和避风的室外场所。
(3)气水混合喷泉
利用加气喷头使水压通过喷头形成高速水流,带动吸入大量空气泡形成负压,气泡的漫反射作用使水流呈雪白色,大大改善了照明着色效果,同时使空气加湿和使水充氧加强,产生了冷却与除尘作用,使得以较少量的水,达到较大的外观体量,气水混合形态的喷泉造型壮观、浑厚,然而能耗大,噪音也较大,多用于室外。
(4)水雾喷泉
利用特别的喷雾喷头,喷出雾状般水流,能以少量水喷洒到大范围空间内造成气雾濛濛的环境,当有灯光或阳光照射,可呈现彩虹当空舞的景象,对水的冷却、充氧加强及对空气的加湿、除尘作用特别明显。与其他喷水、彩灯配合造型,更能烘托环境气氛。
5.以涌泉为主的水景造型
清澈的泉水自水下砾石中涌起,带起串串闪亮如珍珠的气泡,升至池面涌出细珠碎玉,成为“珍珠泉”一景。
6.组合水景造型
在居住环境空间内,为了增加水景应用的艺术性、趣味性及多样化,常将各种喷泉水流形态选择进行综合搭配组合,如果按排定程序依次喷水,配以彩灯变换,便可构程控彩色喷泉。若再用音乐声响控制喷水的高低、变换角度,即构成彩色音乐喷泉景观,但是,这种方式一般用于规模较大的城市广场。居住区中除非有较大面积的公共空间,否则一般不易采用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:理水工程中居住区水景造型形式
免费1人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林绿化施工中的切割方法及技巧有哪些选择一款质量过硬的工具是园林绿化施工过程中重要的一个部分,但是掌握正确的使用方法和技巧更加重要。因为再好的工具也难以保质保量地完成施工工作。园林绿化施工中的切割方法及技巧如下: 第一:当切割较粗树干时,如树干直径大于油锯导板长度,则适宜采用分区块切割法。切割第一个切口时导板端部要刚好达到树干的断脊后,使油锯水平且尽可能大幅度摆动,以插木齿为支点,增加的锯口要尽可能小。将锯链重新定位到下一锯口时,应将整个导板嵌入在锯口中,以防产生锯口不平的现象,还要进行卡紧插木齿等操作,然后在切口中插入一个楔块。最后一次下锯时只需锯出简单的扇形切口,但不能锯断断脊。
只看楼主 我来说两句 抢板凳组合构成的水景造型也纷繁无尽。
