选择一款质量过硬的工具是园林绿化施工过程中重要的一个部分,但是掌握正确的使用方法和技巧更加重要。因为再好的工具也难以保质保量地完成施工工作。园林绿化施工中的切割方法及技巧如下:
第一:当切割较粗树干时,如树干直径大于油锯导板长度,则适宜采用分区块切割法。切割第一个切口时导板端部要刚好达到树干的断脊后,使油锯水平且尽可能大幅度摆动,以插木齿为支点,增加的锯口要尽可能小。将锯链重新定位到下一锯口时,应将整个导板嵌入在锯口中,以防产生锯口不平的现象,还要进行卡紧插木齿等操作,然后在切口中插入一个楔块。最后一次下锯时只需锯出简单的扇形切口,但不能锯断断脊。
第二:对于较细的树干,可以切割成简单的扇形锯口。将插木齿卡到断脊后面,使油锯以此为轴摆动,需要注意只摆动到断脊,使插木齿绕着树干转动就可以了。
第三:若树干直径大于导板长度的两倍,或者树干直径特别大,而树心大部分没有锯断。为防止树心破裂并希望准确控制树的倒向时,需要锯切树心。用油锯在倒树凹槽的中心进行刺切,然后将导板由上向下弧形摆动即可。
第四:在园林绿化施工切割作业中,较为复杂的当属伐树或者切割直径较大的树干。伐树时,首先要在树的根基工作区域内清除树枝和树叶,清理出树的根基工作区域,以便找到一个安全的立足点。然后锯切倒树凹槽,在选好的根基处,先纵切,再横切,可以借助链锯壳罩上的倒向测定仪在锯切倒树凹槽时确定树的倒向。注意,倒树凹槽要与树的倒向垂直,凹槽应尽可能靠近地面,锯切深度约为树干直径的1/5到1/3。
第五:在稍高于倒树凹槽底部的地方锯切伐木锯口,要水平锯切。在伐木切口和倒树凹槽之间留有大约为树干直径1/10的非锯切区域,以充当断脊作用。及时将楔块打进伐木切口。只能使用木质、铝制或塑料的楔块。切勿使用钢制楔块,否则可能会损坏油锯锯链并导致反弹。断脊有助于控制树的倒向,千万不要锯透断脊,否则无法控制倒向,有可能导致意外事故。
第六:园林绿化施工中对于长纤维软木而言,切割边材切口可防止其倒下时断裂。在与凹槽底部同一高度的位置切割树干的两边,深度大约为树干直径的1/10。如果树干很粗,锯切深度不得宽于导板。如果木头已腐败,则不要切割边材切口。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:园林绿化施工中的切割方法及技巧有哪些
免费1人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
喷泉工程安装注意要点喷灌设施以其高效、精准、节水等诸多优势,受到园林养护工作者的青睐。好的设备应该正确安装,精心维护,防止人为破坏,才能发挥最大功效。在安装地埋式喷头时应按照以下程序进行: 1.安装前必须对喷头喷洒角度进行预置。可调扇形喷洒角度的喷头,出厂时大多设置在180度,因此在安装前应根据实际地形对扇形喷洒角度的要求,把喷头调节到所需角度。另外,有的喷头如雨鸟R-50,还应将滤网进水口设置为与喷嘴标号一致。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个资料比较好,值得学习的....
