土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 喷泉工程安装注意要点
喷泉工程安装注意要点
发布于:2022-11-23 14:15:23 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
喷灌设施以其高效、精准、节水等诸多优势,受到园林养护工作者的青睐。好的设备应该正确安装,精心维护,防止人为破坏,才能发挥最大功效。在安装地埋式喷头时应按照以下程序进行:
    1.安装前必须对喷头喷洒角度进行预置。可调扇形喷洒角度的喷头,出厂时大多设置在180度,因此在安装前应根据实际地形对扇形喷洒角度的要求,把喷头调节到所需角度。另外,有的喷头如雨鸟R-50,还应将滤网进水口设置为与喷嘴标号一致。
    2.根据设计选择喷嘴。按照喷灌系统设计要求选择合适的喷嘴,以保证达到想要的流量和设计半径。
    3.安装过程中注意喷头顶部与地面等高。这就要求在安装喷头时喷头顶部要低于松土地面,为以后的地面沉降留有余地,或在草坪地面不再沉降时再安装喷头。
    4.喷头与支管连接最好采用铰接接头或柔性连接,可有效防止由于机械冲击,如剪草机作业或人为活动而引起的管道喷头损坏。同时,采用铰接接头,还便于施工时调整喷头的安装高度。
    在一些公共区域,为了防止人为破坏,有些用户选择安装防盗接头,如雨鸟PVRA喷头专用防盗接头,将其安装在喷头进口处。如果有人试图将喷头旋转拧下,该接头与喷头会一起旋转,从而可以起到防盗保护的作用,另外也有一些用户选择安装套管,同样可以起到防盗作用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
电气安装工程常见质量问题及施工要点
知识点:喷泉工程安装注意要点
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2022-11-23 14:30:23
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林照明供电怎么设计?
一、供电基本知识,园林供电设计的主要任务 主要任务: 是确定园林用电量,合理地选用配电变压器,布置低压配电线路系统和确定配电导线的截面面积,以及绘制配电线路系统的平面布置图等。 二、 园林绿地配电线路布置 (1) 链式线路 (2) 环式线路 (3) 放射式线路 (4) 树干式线路 (5) 混合式线路 三、 照明设计,园路照明设计 园林照明设计: 1. 路灯的布置 2. 路灯的架设方式
