土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ DC/DC转换器是什么意思?DC/DC转换器的基本原理
发布于:2022-11-23 13:34:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
DC重所周知是直流的意思,DC/DC转换器就是指直流电之间的转换设备,在移动电话、笔记本电脑、摄影机等产品中,需将低压直流电压变成高压直流电压,于是这些场合就需要用到DC/DC转换器。还可以将动力电池组高电压转换为恒定12V或者14V、24V低电压,既能给全车电器供电,又能给辅助蓄电池充电的设备。
DC/DC转换器的作用:
DC/DC转换器可以通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量。
DC表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。
若通过一个转换器能将一个直流电压(3.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或5.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。
电荷泵为容性储能DC/DC产品,可以进行升压,也可以作为降压使用,还可以进行反压输出。电荷泵消除了电感器和变压器所带有的磁场和电磁干扰。总的来说,DC/DC转换器的作用是转变输入电压后有效输出固定电压。
DC/DC转换器的基本原理:
利用电感和电容等元件作为储能元件完成电压转换功能,也就是把输入的直流电转变为交流电,再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出,或者将交流电转换为高压直流电输出。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电路基础知识:变阻器的原理、分类及应用
  变阻器可以调节电阻大小的装置,接在电路中能调整电流的大小。一般的变阻器用电阻较大的导线(电阻线)和可以改变接触点以调节电阻线有效长度的装置构成。接下来一起看看变阻器的原理、分类及应用。 电路基础知识——变阻器的原理: 变阻器改变电阻丝接入电路的有效长度来改变电阻; 变阻器与用电器并联来分流,即改变电流; 用电器接在变阻器的滑片上,此时,变阻器起分压器的作用,即改变电压不分正负极,但不同的使用目的,接法不同。
