变阻器可以调节电阻大小的装置,接在电路中能调整电流的大小。一般的变阻器用电阻较大的导线(电阻线)和可以改变接触点以调节电阻线有效长度的装置构成。接下来一起看看变阻器的原理、分类及应用。
电路基础知识——变阻器的原理:
变阻器改变电阻丝接入电路的有效长度来改变电阻;
变阻器与用电器并联来分流,即改变电流;
用电器接在变阻器的滑片上,此时,变阻器起分压器的作用,即改变电压不分正负极,但不同的使用目的,接法不同。
作限流用的话,接一个端点和滑动端,且接通电源前,滑动端T应置于电阻最大位置;
作分压用的话,主回路接左、右端点(把电阻全部接入),分回路接一个端点和滑动端,且接通电源前,滑动端T应置于电阻最小位置。
电路基础知识——变阻器的分类:
变阻器的分类,按材料分类:
1、线绕电阻器由电阻线绕成电阻器用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高,稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点是高频性能差,时间常数大。
2、碳合成电阻器由碳及合成塑胶压制成而成。
3、碳膜电阻器在瓷管上镀上一层碳而成,将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。
4、金属膜电阻器在瓷管上镀上一层金属而成,用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声,温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。
5、金属氧化膜电阻器在瓷管上镀上一层氧化锡而成,在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强按用途分,有通用、精密、高频、高压、高阻、大功率和电阻网络等。
电路基础知识——变阻器的应用:
变阻器通常标有最大电阻和允许通过的最大电流,使用时要根据需要进行选择,不能使通过的电流超过最大值,否则会烧坏变阻器。通常在使用前应将电阻调节到最大, 变阻器在电路中的作用主要是改变电阻的大小,进而改变电路中的电流。
变阻器通常用于在教学实验室,在我们的生活中应用也比较广泛。随身听上调节音量大小的旋钮;台灯上调节灯光亮暗的旋钮;电脑上调节显示器亮暗的旋钮;调节电烫斗的温度的旋钮以及插入式电阻箱,旋转式电阻箱等,都为变阻器。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
超声波传感器的优缺点及应用领域包括哪些?超声波传感器是将超声波信号转换成其它能量信号(通常是电信号)的传感器。超声波是振动频率高于20kHz的机械波,可以广泛应用在物位(液位)监测,机器人防撞,各种超声波接近开关,以及防盗报警等相关领域。接下来,我们来分析超声波传感器的优缺点及其具体应用有哪些。 超声波传感器优缺点 1、超声波传感器的优点 ①结构简单,制造方便,成本较低。 ②超声波对雨、雪、的穿透力强,可以在恶劣天气下工作。
