超声波传感器是将超声波信号转换成其它能量信号(通常是电信号)的传感器。超声波是振动频率高于20kHz的机械波,可以广泛应用在物位(液位)监测,机器人防撞,各种超声波接近开关,以及防盗报警等相关领域。接下来,我们来分析超声波传感器的优缺点及其具体应用有哪些。
超声波传感器优缺点
1、超声波传感器的优点
①结构简单,制造方便,成本较低。
②超声波对雨、雪、的穿透力强,可以在恶劣天气下工作。
③超声波对光照和色彩不敏感,可以用于识别透明以及反射性差的物体。
④不容易受环境电磁场的干扰。
2、超声波传感器的缺点
①测距速度不如激光测距和毫米波测距。
②超声波有一定的扩散角,只能测量距离,不可以测量方位,所以只能在低速(如泊车)时使用,且必须在汽车的前、后保险杠不同方位上安装多个超声波传感器。
③发射信号和余振的信号都会对回波信号造成覆盖或者干扰,因此在低于某一距离后就会丧失探测功能,这就是普通超声波传感器的探测距离必须大于30cm的原因之一,若小于这个距离,则系统无法探测障碍物。因此,比较好的解决办法是在安装超声波传感器的同时安装摄像头。
超声波传感器的应用
1、超声波传感器可以对集装箱状态进行探测。将超声波传感器安装在塑料熔体罐或塑料粒料室顶部,向集装箱内部发出声波时,就可以据此分析集装箱的状态,如满、空或半满等。
2、超声波传感器可用于检测透明物体、液体、任何表粗糙、光滑、光的密致材料和不规则物体。但不适用于室外、酷热环境或压力罐以及泡沫物体。
3、超声波传感器可以应用于食品加工厂,实现塑料包装检测的闭环控制系统。配合新的技术可在潮湿环如洗瓶机、噪音环境、温度极剧烈变化环境等进行探测。
4、超声波传感器可用于探测液位、探测透明物体和材料,控制张力以及测量距离,主要为包装、制瓶、物料搬检验煤的设备运、塑料加工以及汽车行业等。超声波传感器可用于流程监控以提高产品质量、检测缺陷、确定有无以及其它方面。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
变压器温度高、发烫的原因分析 应采取哪些处理措施?电气设备温度过高、发热发烫是因为电流的热效应,任何电气设备在运行过程中都会有发热现象。变压器最常见的故障就是温升过高、发烫等等,想知道变压器温度高、发烫的原因有哪些?具体应采取哪些处理措施?跟着小编一起来看看吧! 常见变压器温度高、发烫的原因分析: 1.变压器铁心硅钢片之间绝缘损坏,出现此类故障时,油的闪点下降,瓦斯继电器也会动作频繁。 2.变压器内部绕组故障,绝缘损坏,出现这种故障,油质变坏,瓦斯动作,三相绕组直流电阻不平衡,三相电压电流不正常,可通过油化验分析,用电桥测试三相绕组,判断确定。
