电气设备温度过高、发热发烫是因为电流的热效应,任何电气设备在运行过程中都会有发热现象。变压器最常见的故障就是温升过高、发烫等等,想知道变压器温度高、发烫的原因有哪些?具体应采取哪些处理措施?跟着小编一起来看看吧!
常见变压器温度高、发烫的原因分析:
1.变压器铁心硅钢片之间绝缘损坏,出现此类故障时,油的闪点下降,瓦斯继电器也会动作频繁。
2.变压器内部绕组故障,绝缘损坏,出现这种故障,油质变坏,瓦斯动作,三相绕组直流电阻不平衡,三相电压电流不正常,可通过油化验分析,用电桥测试三相绕组,判断确定。
3.分接开关接触不良(脱挡),此故障可通过油品分析闪点下降情况。经直流电阻的测试,检查电压电流是否正常,这种故障应吊芯修理和重装分接开关。
4.套管内外部接线接触不良。此种故障可通过直流电阻测试,套管接线柱变色。这种故障应在外部停电情况下处理,加大套管与导体的接触面,拧紧螺栓。若在套管下部(即变压器身内),应吊芯处理。
针对变压器温度高、发烫采取的处理措施:
1、空载发热是变压器绝缘坏或变压器输入电压高了,绝缘坏需要重绕线圈,输入电压高需要降低输入电压或增加线圈圈数。
2、如果电压正常,带上负荷发热是负荷重了,减轻负荷可以降温。无法减轻负荷,可以用风扇降温。
3、如果是小变压器,原来是正常的,检查整流装置和负荷,可能有整流管、电容等短路,电流变大发热。
4、如果是电力变压器,有下列标准和原则。国家标准(油浸变压器)顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析原因:
1、如果是因为室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);
2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,如果超过,可能是严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。
国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。
对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60℃;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75℃;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80℃;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100℃;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125℃;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150℃。
以上就是对于变压器温度高、发烫的原因分析,以及处理措施的简单说明。变压器的主要零部件有很多,比如说线圈,和铁心等这也是它的主要部件。其实变压器的作用不只是改变电压那么简单,它的作用还包括电压变换电流变化等。本篇介绍结束,希望对大家有所帮助!
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
10KV受电柜不定时速断跳闸,且合闸后仍能正常运行10KV受电柜不定时速断跳闸,且合闸后仍能正常运行。正常送电以后,共发生3次微机速断保护动作。排查不出故障原因。本柜CT 600/5 ,后面带2台变压器 1台2000KVA,1台4300KVA,实际只投运了2000KVA这一台变压器,2000KVA变压器主一次柜CT变比为 150/5。受电柜微机定值,速断16A 0S;反时限过流 5A,0.06S。2000KVA变压器主一次柜,速断 14.41A 。故障瞬间,微机记录为 速断保护:
