土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 树木列植施工四步曲
树木列植施工四步曲
发布于:2022-11-23 11:36:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
树木列植施工四步曲
在现代园林工程中,树木列植施工是一项比较重要的环节,正确的列植步骤能保证取得良好的景观效果。笔者根据工作经验,总结了以下4步:
第一步:放线
1.坐标定点法:根据植物配置的疏密,先按一定比例在设计图及现场分别采好方格,在图上用尺量出树木在某方格的纵横坐标尺寸,再按此数据用皮尺丈量在现场对应的位置。
2.目测法:对于设计图上没有固定点的乔灌木,如树群、灌木丛等可用自测法划出栽植的生态要求,并注意自然美观。
第二步:挖洞
以所定点为中心沿四周向下挖坑,坑的大小按土球规格及根系的情况而定。带土球的,坑直径应比土球直径大16-20厘米;转自天成国际景观。裸根苗应保证根系充分舒展,坑的密度应比土球高度深10厘米至20厘米。坑的形状一般用圆形,且保证上下口径一致。
第三步:防意外
挖穴前应向有关部门了解施工地点地下管线情况。发现电缆、管线等到必须停止操作,及时找到有关部门配合解决。
第四步:起苗
1.选苗:乔木类的苗木,要求杆形通直,分叉均匀;树冠完整,茎体粗壮;无折断,树皮无损伤;土球完整,无破裂或松散;无病虫害。特殊形态的苗木要符合设计要求。
2.时间:起苗时间宜在苗木休眠期,要保证栽植时间与起苗时间紧密配合,做到随起随栽。
3.方法:起苗前1-3天应适当淋水使泥土松软。起苗要保证苗木根系完整,裸根起苗应尽量多保留根系并留宿土;若掘出后不能及时运走,应埋土假植。
带土球苗木应根据气候及土壤条件决定土球规格,难成活的树要考虑加大土球,一般土球直径为胸径的6-10倍,土球的高度可比宽度少5-10厘米;土球的形状可根据施工需要挖成方形、圆形、长方的半球形等;土球应削光滑,包装严密,打紧草绳,确保土球不松散、底部不漏土,特别是出圃地土壤为沙壤土的苗木,包装应更加注意。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
cad树木平面图
知识点:树木列植施工四步曲
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿化及路灯等附属工程施工
一、绿化施工 草坪的建设,应按照既定的草坪设计进行。在草坪设计中,一般都已定了草坪的位置、范围、形状、供水、排水、草种组成及草坪上的树木种植情况;而草坪施工的内容,就是要求根据已确定的设计来完成一系列的草坪开辟和种植过程。这一施工过程,主要包括土地整理、放线定点、布置给排水设施、铺种草坪和后期养护管理等工序。 1:2坡与原地面按顺,土坡种植草皮,采用网眼形式,防止坡面雨水冲刷,保护路堤。选择能长成紧密草皮的草种(如台湾草等),播种时间以气候温暖、湿度较大的季节(如春季)为宜。平(满)铺草皮,草皮分块尺寸20cmx20cm,草皮厚度6~10cm之间,铺草皮时可用小木桩钉牢草皮。铺砌草皮前,将坡面整平,如有坑洼,即刻填平,夯拍密实。草皮铺砌后勤部5d内,经常洒水保持草皮湿润,让草皮能成活。
