一、绿化施工
草坪的建设,应按照既定的草坪设计进行。在草坪设计中,一般都已定了草坪的位置、范围、形状、供水、排水、草种组成及草坪上的树木种植情况;而草坪施工的内容,就是要求根据已确定的设计来完成一系列的草坪开辟和种植过程。这一施工过程,主要包括土地整理、放线定点、布置给排水设施、铺种草坪和后期养护管理等工序。
1:2坡与原地面按顺,土坡种植草皮,采用网眼形式,防止坡面雨水冲刷,保护路堤。选择能长成紧密草皮的草种(如台湾草等),播种时间以气候温暖、湿度较大的季节(如春季)为宜。平(满)铺草皮,草皮分块尺寸20cmx20cm,草皮厚度6~10cm之间,铺草皮时可用小木桩钉牢草皮。铺砌草皮前,将坡面整平,如有坑洼,即刻填平,夯拍密实。草皮铺砌后勤部5d内,经常洒水保持草皮湿润,让草皮能成活。
坡面应平整、密实、湿润铺设草皮前用人工修整坡面。建议先将坡面按设计要求削平后再铺一层腐植土,然后种植树草皮。转自天成国际景观。铺设时,应由坡脚向上铺钉,用尖木(或竹)桩固于土质边坡上。在坡面上用竹桩、绳拉线定位,再进行人工铺设草皮。
二、园林施工质量通病防治措施
1.整株植株叶片萎缩:产生此种情况的原因是苗木从挖掘到种植时间过长,造成植株失水而形成,种植的时候覆土未捣实,根系与土壤不密实,浇水后使根系吸收不到水分而形成。所以必须坚持“随挖、随运、随种”的原则,抓好挖、运、种的各个环节,尽量缩短苗木从挖掘到种植的时间;苗木在运到栽植地点后,应及时定植,如定植的条件不成熟,则对裸根植株要进行假植或培土,对带土球的植株应保护好土球,在土球上覆盖湿润的草包。苗木的运输,尽量选择阴天、风小、温度适宜的天气,以减少在运输过程中的蒸腾量,裸根植物,须保持根部湿润。
2.树种搭配原则:常绿树种为主,落叶树种为辅,乔灌木为主,草坪、花卉为衬、营造多层空间变化景观。
3.选择苗木的质量标准:
1)乔木类:树干挺拔,胸径大于5cm,主干分叉点高度不小于3.2m,分枝三至五个,分布均匀。树冠要茂盛,具有抗风、耐烟尘、抗有害气体等要求,针叶树宜树冠紧密、层次清晰、分枝较低。根系必须发育良好,不能有损伤,土球符合规范要求。
2)花灌木类:高度在1.5m左右,枝条要有分歧交叉、盘曲之势、树冠浑厚、根系须茂盛。
3)绿篱类:有丛生特性,易发生潜芽,枝梢耐修剪,萌发力强,根系须发育良好;
4)块茎、球根花卉:必须强壮、完整,在块茎上部至少应有两个幼芽。
4、草坪施工质量通病防治措施:加强草坪的水肥管理,少施氮肥,增加其生长势,以增强其对环境的适应能力;在高温季节,要在早、晚对草坪进行浇,以保证其对水份的要求;在草坪生长季节,要保证经常修剪,以促进其生长势。在种植草坪时,铺设相邻草块时,应使草块中的草茎生长方向一致,由于草坪在种植时,草块与草块之间保留有10mm的缝隙,以便于草坪的生长,但在铺设时,相邻草块的草生长方向不一致,当缝隙被填满后,相向生长的草茎由于挤嵌而隆起,当出现此现象时,可将草坪切块分离,再重新铺设,使其草茎生长方向一致。
三、标志、标线施工
施加标线的道路表面应清洁干燥、无松散颗粒、无其它有害物质。标线的宽度、间隔、箭头、字符均应符合设计要求,标线涂漆施工应在白天进行,潮湿、灰尘较大、风大、温度低于4℃时应停止施工。标线涂漆应均匀,喷涂压力不小于15Mpa,粘度不小于80s(B4标准),漆膜与沥青路面应有较好的粘接性。
标线应平顺、均匀,边缘应有清晰、明确的切断。标线施工宜采用涂漆机施工,施工时应认真测定标线涂料位置,由压力通过喷咀均匀喷出漆料,直接喷洒到路面之上。喷涂机应具有有效均匀的切断阀。施划后的标线与设计要求规定的线位偏差不大于50mm,宽度与设计规定的标线宽度偏差不大于±5mm,虚线标线线段长度和间断长度偏听偏差不大于±10mm。
标线涂料的颜色应经过试验,实验时把标线涂料加在一块洁净、光滑的锡板上,喷涂量为每立升8.2平方米,放置30分钟后与标准色进行比较。标线涂料喷于路面后,在1~2年使用期内,不应出现明显的褪色。常温型溶剂型涂料在未加稀释时,应全部通过130μm的标准筛,加入一定的稀释剂时通过60μm标准筛的通过量应不少于99.5%。涂料在原容器或倒入500ml马上铁罐中的室温下保存六个月后,涂料应下起皮,不应凝固成团或沉淀。
标线施工时应采取措施,防止通行车辆、行人对路面涂线造成的损害,为使涂线材料干透与凝固,应提供足够的标志、指挥人员及交通路标,在材料凝结前,应保证好路面不受污染。标志牌面应按设计要求在工厂内加工完成,立柱所用钢材有出厂合格证,并结过必要的检验。
标志牌基础混凝土浇筑前,应认真检查地基土质情况,如为填筑路基时更应严格检查,地基土质不好或回填有问题的基础应及时处理。基础混凝土强度、尺寸应符合要求,预埋基础牢固,位置准确,基础浇筑完成后,应及时回填,做好周围排水,防止雨水冲刷。对标志牌立柱,要求保证外观镀锌或喷涂质量,不得有花斑现象。标志牌面安装完成后,要检查板面与水平轴丝及垂直轴的旋转角度,检查板面与道路路面之间的间距尺寸,不符合要求时及时调整。标志牌板不垂直度不大于±2o,不允许有超过±3mm/m的翘曲。标志牌应在道路(路面工程)标线完工后统一安装,避免施工中的损坏。
四、路灯、通信、监控管道施工
1、路灯照明供电系统
1)全部电缆在敷设前,进行电气测试,合格后方可施工,并尽量减少中间接头的数量,保证供电的可靠性和降低故障发生率。
2)路灯、高杆灯灯杆及灯具经过严格的验收后,应完全按照图纸进行施工。
3)路灯、高杆灯预埋件由供货商提供经监理工程师验收后才能进行施工。
4)路灯、高杆灯、电源接线箱基础应严格按图纸施工,基础接地达不到要求时,应加接接地保护直到满足设计要求。
2、通信监控管道施工:
1)预制管件加工:通信管块一般采用水泥砂浆干打管块,有四孔、六孔、八孔等几种形式。应设置专门生产管块的构件厂,统一制作生产通信管块,实践证明:分散加工很难保证预制管块的质量,在强度、孔径、平面尺寸等方面有缺陷的管块,用在工程上,会给施工造成很大困难。管道质量难于保证,因此,管块生产最好由构件厂统一负责。
2)管道基础处理:设置的通信管道应在基础土方填筑完成后施工,开槽检验基底土质情况,有不密实、松动等情况应及时重新夯实。在基础土壤不均匀沉降地段,应采用钢筋混凝土基础,管道的中心位置、沟底高程应按设计图严格控制。在曲线路段,应适当增加检查井,减少检查井间距,防止直线型管道横向偏移过大,在安装防撞栏时对通信管道造成破坏。
3)管块铺设:管块铺设应在混凝土垫层达到设计强度60%以上时进行。铺设管块应组织相对固定的队伍,进行必要的培训,施工实验段,取得经验后再全面展开。
管道接缝应与基础接缝错开,管块接口间隙不得大于5mm,管块接口可采用塑料薄膜封填,也可采用100号水泥砂浆与纱布抹浆法接口,在两个检查井之间,通信管道应做成直线,每5米横向误差不超过5mm,管块铺设完成后,应用长120cm、直径8.6cm的圆型试棒进行试通,管块铺设时可在对角线的管孔中设置拉棒,试通应在全部孔洞中进行。管道试通合格后,用100号混凝土做全包封,为保证包封质量,混凝土应采用机械搅拌。
4)通信管理施工时应注意的问题:为保证通信管理的质量,应坚持统一生产管块,由固定的专业队伍进行施工。在施工中注意成品保护,尽量避免车辆横穿,碾压已成型的管道。施工车辆必须通行时,应在包封混凝土达到设计强度后,在包封上覆盖一定厚度的土,再放行车辆,人孔挂架,井盖等最好在其它工程内容完成后统一安置,避免丢失损坏。雨季施工时,应派专人检查,防止人孔内有过多的积水,防止污水进入通信管道内造成堵塞。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:绿化及路灯等附属工程施工
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
水生态修复工程施工方法水生态修复是一项理论复杂、因素众多、操作困难的工作,既要因地制宜,又要符合科学,更要讲究实效。按照水生态系统的理论,结合上海河道、湖泊过去情况的分析,根据现在的实际状况和上海地区的实践经验,对修复水生态系统,创造水边和水中生物多样性环境,提出12条操作性措施。 两岸造树林河岸上应尽可能留出空间,种植树冠较大的树木,逐步形成林带,地面则栽上草坪,贴岸的树冠还可以伸向河道上空。其作用之一,可以增强生态功能,大树扎在土壤时深而密的根须与草坪形成一个土壤生物体系。其作用之二,可以发挥景观作用,岸边的林带草坪,与河道组合,可以有效地改善这一地区的温度、湿度与舒适度,形成一道独特的风景线。
