土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 屋顶花园设计及施工细节有哪些?
屋顶花园设计及施工细节有哪些?
发布于:2022-11-23 11:07:23 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一、屋顶花园应注意的问题
为了减轻荷载,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料。
防水设施及排水系统:
在满足承重要求之后,应对整个屋顶进行防漏处理,其防水层处理应采用复合防水设施,即设置涂膜防水层和配筋细石砼刚性防水层两道防线。涂膜防水层应用无纺布做一布二涂或二布六涂,在此基础上做刚性防水层,刚性防水层与屋面泛水必须一次做成,以保证其防水质量。涂膜防水层施工完毕后,还应进行一次防水试验。具体在下章详细解释。
同时,在实施屋顶园林施工中,不管何种设施均不得打开或破坏屋面的防水层或保护层。紧接着就是设置完善的排水系统,除溢水孔、天沟外,还应设置出水口、排水管道等,并做好定期清洁、疏淘工作。
屋顶花园绿化的管理
屋顶花园绿化阻断了植物与大地的联系,屋顶的气候环境也比地面恶劣得多,不利于植物生长,管理不善将会使植物生长不良,严重影响屋顶绿化的效果,甚至造成屋顶花园绿化失败。必须做好定期清洁、疏导工作,保证水分供应是植物成活和生长的需要。
在绿化屋顶上应设水管,一般在100m2以内应设置一个,最好采用喷灌或滴灌形式补充土壤水分,供植物生长和蒸发,设置各种喷头进行调节,保证水分喷洒到有植物生长的区域。适当地进行施肥以补充土壤养分,松土、密度调节、支撑、修剪、遮荫、防病虫、牵引、保温等日常管理措施仍然是不可少的。
二、屋顶花园的构造
为了保证种植屋面上的植物既能培育生长,需要防水和排除积水,做到不渗不漏,才能满足房屋建筑的使用功能。如果一旦发生渗漏现象,整个屋面必须翻工重做,因此,防水问题是解决好荷载问题之后最重要的问题了。
屋顶花园的防水要比一般住宅防水要求高一级,即起码是二级防水,二层柔性防水层。北京市建筑工程研究院叶林标将种植屋面各构造层次分为七层:种植介质、隔离过滤层、排水层、耐根系穿刺防水层、卷材或涂膜防水层、找平层和找坡层。种植介质是屋面种植的植物赖以生长的土壤层。要求所选用的种植介质应具有自重轻、不板结、保水保肥、适宜植物培育生长、施工简便和经济环保等性能。
 1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。
 2)过滤层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
 3)排(蓄)水层:
排(蓄)水层应根据屋顶排水沟情况设计,按照植物对土壤的要求,种植土层失水过速,植物容易缺水干枯,种植土层含水过量又会造成植物烂根而影响生长。
所以,以往设置排水层为125px厚河卵石,河卵石上铺一道滤水层,上而再铺3-125px厚膨润土,以达到储、排水之目的。
也可采用专用的、留有足够空隙并有一定承载能力的塑料排水板、橡胶排水板或粒径为20毫米~40毫米、厚度80毫米以上的鹅卵石组成。耐根系穿刺防水层是起隔断根系以免破坏防水层作用的,通常采用铝合金卷材、高密度聚乙烯和低密度聚乙烯土工膜、聚氯乙烯等作为耐根系穿刺防水层。
夏热冬冷地区也可采用的材料是生态袋:一种无纺织的土工布料,它是由聚丙烯人造纤维材料针刺成网的高强度平而稳定的材料。这种特殊配制的聚丙烯能抗紫外线的侵蚀,不受土壤中化学物质的影响。
4)保湿层:提供干旱时所需要的水分。
5)隔离过滤层:
隔离过滤层是在种植介质和排水层之间,采用无纺布或玻纤毡,可以透水,又能阻止泥土流失。隔离过滤层的下部为排水层,
隔离过滤层一般采用既能透水又能过滤的聚酯纤维无纺布等材料,在基质层下排(蓄)水层之上,搭接缝的有效宽度应达到10-20cm,并向建筑侧墙面延伸至基质表层下方5cm处。
6)防水层:
防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚1mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆面材料为金属箔。
7)植被层:
屋而绿化适用于坡度不大于3%的平屋顶,屋而防水等级为1-2级,耐用年限为25年以上。
乔木种植处需在承重梁及柱顶位置。乔木种植位置距离女儿墙应大于2.5m。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
屋顶花园设计图纸
知识点:屋顶花园设计及施工细节有哪些?
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
从在地设计中获得生命力 |「专访」孔祥伟
自疫情开始蔓延以来,整个行业似乎开始走向未知,而面对整体的低迷状态,作为业内人士我们要如何调整自我,如何扭转状态,这可能是众多公司与设计师需要面对的关键问题。 创新、在地、跨界、甲方意识、突破自我、情怀与理想......北京观筑景观规划设计院创始人,院长兼首席设计师孔祥伟先生 ,在10月的一天与我们谈论了很多,有些触及现实,有些则直击痛点。
