土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 耐火极限基本概念,承重和非承重构件的判定区别!
发布于:2022-11-23 10:21:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑构件的燃烧性能和耐火极限,是决定建筑物耐火等级的主要依据。
对于不同的建筑结构或构、配件,耐火极限的判定标准和所代表的含义可能不完全一致。
一、耐火极限的基本概念:
耐火极限,是在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间(用小时表示)。
为方便实际应用中的借鉴采纳,《建筑设计防火规范》的附录表,对常用材料和构件的耐火极限进行了举例。也可以依据《建筑构件耐火实验方法》(GB/T9978.1至GB/T9978.9),经检测确定。
1、承载能力:是试件在耐火试验期间能够持续保持其承载能力的时间:
2、完整性:是试件在耐火试验期间能够持续保持耐火隔火性能的时间。
3、隔热性:是试件在耐火试验期间持续保持耐火隔热性能的时间。
二、对于不同的建筑结构或构、配件,耐火极限的判定标准和所代表的含义可能不完全一致。
比如:柱的耐火极限测定主要考察其在试验条件下的承载力和稳定性能;非承重墙体的耐火极限测定主要考察该墙体在试验条件下的完整性能和隔热性能。(详见现行国家标准《建筑构件耐火试验方法》系列GB/T 9978.1~GB/T 9978.9)
三、通常情况下,对于非承重吊顶构件和非承重垂直分隔构件,只需要依据《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》(GB/T9978.1)中的相应规定,对构件耐火的完整性和隔热性进行判定。
四、对于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,也只需要依据各自的产品标准,对耐火完整性和隔热性进行判定。
关于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件的耐火极限判定,我们将后续专题讲解。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
某地某悬臂轨梁与承重构件联结节点构造详图纸
https://ziliao.co188.com/d63777351.html
知识点:承重和非承重构件的判定区别
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
防火墙、防火隔墙、走道、房间隔墙、楼梯间和前室隔墙、住宅单元隔墙!
解读防火墙.防火隔墙.楼梯间和前室隔墙.走道和房间隔墙.住宅单元隔墙的防火构造、燃烧性能和耐火极限要求! 防火墙从上至下均应处在同一轴线位置,应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。 防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。 疏散楼梯间和前室隔墙、疏散走道两侧的隔墙、以及住宅分户墙和单元之间的墙等,应满足对应耐火等级建筑的燃烧性能和耐火极限要求,
