DPO3052泰克数字示波器
附加的功能:
带宽:500 MHz
2个频道
所有通道上的 2.5 GS/s 采样率
所有通道上的 5 兆点记录长度
>50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
29 项自动测量和 FFT 分析以简化波形分析
可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏
连通性
嵌入式设计与调试
瞬态现象研究
功率测量
视频设计与调试
光谱分析
汽车电子设计与调试
制造测试和质量控制
机电设计与分析
生物医药产品开发
工业控制
DPO3052 数字荧光示波器可提供您可视化最苛刻信号所需的性能。凭借 500 MHz 带宽并在所有通道上提供至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 内插标准,您可以确信即使是最快的瞬态事件也将被准确捕获和显示。
所有通道上的标准 5M 记录长度使您能够捕获信号活动的长窗口,同时保持良好的定时分辨率。50,000 wfm/s 的波形捕获率最大限度地提高了捕获难以捉摸的毛刺和其他偶发事件的可能性。
用于调试混合信号设计的功能丰富的工具
借助 Wave Inspector? 控件,可实现快速波形导航、自动串行和并行总线分析以及自动电源分析——泰克示波器提供了简化和加快复杂系统调试所需的功能丰富的工具设计。
全面的功能可加快调试的每个阶段
这些示波器提供一组强大的功能,可加快设计调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获异常,到搜索事件的波形记录并分析其特性和设备行为。
发现
要调试设计问题,首先您必须知道它存在。每个设计工程师都会花时间寻找设计中的问题,如果没有合适的调试工具,这是一项耗时且令人沮丧的任务。
业界最完整的信号可视化可让您快速了解设备的实际操作。快速的波形捕获率(每秒超过 50,000 个波形)使您能够在几秒钟内看到毛刺和其他不常见的瞬变,揭示设备故障的真实性质。具有强度分级的数字荧光显示器通过增强信号中更频繁发生的区域来显示信号活动的历史,提供异常发生频率的视觉显示。
捕获
发现设备故障只是第一步。接下来,您必须捕获感兴趣的事件以确定根本原因。
MSO/DPO3000 系列提供了一套完整的触发器——包括矮幅、逻辑、脉冲宽度/毛刺、建立/保持违规、串行数据包和并行数据——以帮助快速找到您的事件。凭借高达 5 Mpoint 的记录长度,您可以在单次采集中捕获许多感兴趣的事件,甚至是数千个串行数据包,以进行进一步分析,同时保持高分辨率以放大精细信号细节。
从触发特定数据包内容到自动解码多种数据格式,MSO/DPO3000 系列为业界最广泛的串行总线提供集成支持 – I 2 C、SPI、MIL-STD-1553、CAN、LIN、FlexRay、RS -232/422/485/UART,和 I 2 S/LJ/RJ/TDM。同时解码多达两条串行和/或并行总线的能力意味着您可以快速洞察系统级问题。
为了进一步帮助对复杂嵌入式系统中的系统级交互进行故障排除,除了模拟通道之外,示波器还提供了 16 个数字通道。由于数字通道完全集成到示波器中,您可以在所有输入通道上触发,自动对所有模拟、数字和串行信号进行时间相关。MagniVu? 高速采集使您能够采集触发点周围的精细信号细节,以进行精确测量。MagniVu 对于为建立和保持测量、时钟延迟、信号偏斜和毛刺表征进行准确的时序测量至关重要。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
KEYSIGHT N9344C安捷伦频谱分析仪KEYSIGHT N9344C安捷伦频谱分析仪 附加功能: 频率范围:1 MHz 至 20 GHz 高达 20 GHz 的内部前置放大器 内置 GPS 接收器和 GPS 天线 内置跟踪发生器 -144 dBm 典型显示平均噪声电平 (DANL) ±1.3 dB 幅度精度 +11 dBm 典型三阶截获 (TOI) 在 1 GHz < 0.95 s 扫描时间,20 GHz 全扫宽
