土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ KEYSIGHT N9344C安捷伦频谱分析仪
发布于:2022-11-22 11:14:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
附加功能:
频率范围:1 MHz 至 20 GHz
高达 20 GHz 的内部前置放大器
内置 GPS 接收器和 GPS 天线
内置跟踪发生器
-144 dBm 典型显示平均噪声电平 (DANL)
±1.3 dB 幅度精度
+11 dBm 典型三阶截获 (TOI) 在 1 GHz
< 0.95 s 扫描时间,20 GHz 全扫宽
通道扫描仪可同时测量多达 20 个通道
具有频谱图显示、记录和回放功能的频谱监视器
使用 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器进行高精度功率测量
AM/FM/ASK/FSK 调制分析和时间门控频谱分析
如果您在现场进行测量,Agilent N9344C 手持式频谱分析仪 (HSA) 使您的工作更轻松。它符合 MIL PRF 28800 2 类标准,具有您在恶劣的现场环境中运行所需的功能,其测量性能让您有信心正确完成工作。Agilent N9344C HSA 可让您自动执行日常任务,以节省时间并确保结果一致。使用 Agilent N9344C HSA 使现场测试变得更加容易。N9344C.jpg
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
FLUKE8508A福禄克万用表
FLUKE8508A福禄克万用表 规格 电压直流 范围:0 至 ± 1050 V 电压交流 范围:2 mV 至 1050 V,1 Hz 至 1 MHz 电流直流 范围:0 至 ± 20 A 当前交流电 范围:2 ?A 至 20 A,1 Hz 至 100 kHz 反抗 范围:0 至 20 GΩ 温度 范围:-200 °C 至 660 °C 8508A 是专为计量学家设计的 8.5 位分辨率仪器。8508A 在广泛的测量范围内具有卓越的准确度和稳定性,旨在用作校准实验室的多功能精密测量工具,这些校准实验室必须满足 ISO 17025 日益严格的测量不确定度分析要求以及提高生产力的需求。
