土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流充电桩和交流充电桩的区别
直流充电桩和交流充电桩的区别
发布于:2022-11-22 14:37:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:直流充电桩
新能源汽车的销量开始迅猛的增长,马路上随处可见绿牌就是新能源汽车的标志,随之而来的就是电动汽车的充电问题,所以充电桩便成为了发展新能源交通的必备配套设施。
     充电桩有2两种类别:直流充电桩和交流充电桩,那他们之间有什么区别呢?
一、充电原理不同
直流充电桩:俗称就是“快充”,它是固定安装在电动汽车外,与交流电网连接,可以为非车载电动汽车动力电池提供直流电源的供电装置。直流充电桩的输入电压采用三相四线AC380V±15%,频率50Hz,输出为可调直流电,直接为电动汽车的动力电池充电。由于直流充电桩采用三相四线制供电,可以提供足够的功率,输出的电压和电流调整范围大,可以实现快充的要求。
交流充电桩:俗称就是“慢充”,固定安装在电动汽车外、与交流电网连接,为电动汽车车载充电机(即固定安装在电动汽车上的充电机)提供交流电源的供电装置。交流充电桩只提供电力输出,没有充电功能,需连接车载充电机转换未直流电为电动汽车充电。
二、充电速度不同
常规的直流充电的功率有30kW、60kW、120kW,普通的新能源汽车电池容量在50kW左右,基本上半个小时就能充个一般。这类充电桩一般是外面公共的充电站会安装,因为它需要接380V的电。而且安装成本要数万元,成本比较高。
交流充电桩功率一般比较小,3.5kW、7kW居多,也有11kW、21kW,少数车辆可以支持。
三、对电池的影响不一样
直流桩:从优点上面来说的话,可以在一定的时间里面快速充满80%左右的电量,节约了充电等待的时间等,从缺点上面来说的话,以电动汽车的电池组三元锂电池来说,电池的耐高温性就差一些,在进行大电流、不恒压的快充时,容易引起电池组的某节电池过热,长期导致热失效。同时由于大电流对于锂电池内部的电极来说,过热会使得析锂过程导致锂离子减少,最终会导致电池容量下降,进而对电池寿命产生影响。
交流充电:优点也就是慢充,而保证每节电芯都能尽量达到满电状态。这个就好比,车在路上行驶安装规定的速度进行开车一样,而对于电池慢充来说,就相当于你需要多少,我给你多少,并且是适量的,当然从使用的寿命上面来说的话,对于延长电池寿命也有一定帮助。
这就好比吃饭的时候狼吞虎咽(直流)和细嚼慢咽(交流)的区别图片,狼吞虎咽容易在胃感知到饱之前多吃会撑到胃,直流就会让车子的电池在大电流快速充电时过热,从而影响到电池寿命。
四、安装费用不同
直流充电桩安装一台设备基本都要数万元,成本比较高;交流充电桩普通7kW只需千余元,加上安装费(走线距离30米以内)只需两~三千元。成本只有直流桩的十分之一以及更低。
综上所述,家用的话安装一个交流充电桩比较经济实惠,方便充电又能呵护爱车。
1、某地柴油机发电机二次线设计施工图
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流系统接地的处理方法
知识点:直流式系统 1、直流系统的概念 直流系统是应用于水力、火力发电厂,各类变电站和其它使用直流设备的用户,为给信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。 直流系统是一个独立的电源,它不受发电机、厂用电及系统运行方式的影响,并在外部交流电中断的情况下,保证由后备电源—蓄电池继续提供直流电源的重要设备。直流屏的可靠性、安全性直接影响到电力系统供电的可靠性和安全性。
