土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 平开木门的构造
平开木门的构造
发布于:2022-11-22 13:45:22 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
       门主要由门框、 门扇、 亮窗和五金配件等部分组成。
       门通常有玻璃门、 镶板门、 夹板门、 栟板门等。 亮窗又称亮子, 在门的上方, 可供通风、 采光用。 形式上可固定、 可开启。亮窗是为走道、 暗厅采光的一种主要方式。 五金配件常用的有合页、 门锁、 插销、 拉手等。
平开木门的构造
一、 门框
? 门框一般由上框和边框组成, 如果门上设有亮窗, 则应设中横框;
? 当门扇较多时, 需设中竖框; 外门及特种需要的门还会设有下槛, 可作防风、 防尘、 防水以及保
二、 门扇
1、 镶板门
也叫框樘门, 主要骨架由上下横梃和两边边梃组成框子, 中间镶嵌门芯板, 如图。
门芯板厚15~25mm, 过去用木板拼接,常见的断面形式为中凸出, 四边较薄,而且铲线角进行装饰。
镶板门中的门芯换成其它材料, 即成纱门、 玻璃门、 百叶门。 玻璃门可以整块独扇, 也可以半块镶玻璃, 半块镶门芯板。 还有的将整扇门镶多块玻璃形成一定造型, 构造基本相同。
2、 夹板门
由中间轻型骨架组成框格, 表面钉或粘贴薄板。
平开木窗构造
窗主要由窗框和窗扇组成:
窗扇 有玻璃窗扇 、 纱窗扇 、百叶窗扇 等。 在窗扇 和窗框之间 为了开启用 有各种铰链木窗的组成和一般尺寸之间 为了开启用 有各种铰链、风钩、 插销、 拉手以及导轨、滑轮等五金件。
窗框由 上框、 下框、 中 横框、边框、 中 竖框组成, 窗扇 由上冒 头、 下冒 头、 窗芯、 玻璃组成。
门窗框的安装
门窗框是墙与窗扇之间的联系构件, 施工时安装方式一般有立框法和塞框法。
1) 立框法: 又称立口
做法: 施工时先将窗框立好后再砌窗间墙,为加强窗框与墙的拉结, 在窗框上下各档伸出 半砖长 的 木 段, 同时在边 框外侧每隔400~600mm设一木拉砖或铁角砌入墙身。
优点是窗框与墙的连接紧密。
缺点是施工不便, 窗框及临时支撑易被碰撞,有时会产生移位破损, 现采用较少。
(2) 塞框法: 又称塞口。
做法: 在砌墙时先留出窗洞, 在抹灰前将窗框安装好, 为了加强窗框与墙的连接, 砌墙时应在窗框两侧每隔400~600mm砌入一块半砖的防腐木砖。 窗洞每侧不少于2块木块, 安装窗框时用木螺丝将窗框钉在木砖上。
优点是墙体施工与窗框安装分开进行, 避免相互干扰, 不影响施工。
缺点是为了安装方便, 一般窗洞净尺寸应大于窗框外包尺寸, 故窗框与墙体之间缝较大; 若窗洞口较小, 则会使窗框安装不上, 所以施工时洞口尺寸要留准确。
知识点:平开木门的构造
西南08J605 室内装饰木门构造
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
门窗构造知识
一、 门窗的作用 1、 交通与疏散 2、 围护与分隔 3、 通风与采光 4、 美观 此外, 还有密封、 防火、 防射线等特殊作用 。 二、 门窗的形式及尺度 ( 一) 门的形式 1、 按开启方式分——平开门( 单开、 双开)、 弹簧门 ( 单扇、 双扇)、 推拉门 ( 单边推拉、 两边推拉)、 折叠门 ( 单边折叠、 两边折叠)除外, 还有上翻门、 升降门、卷帘门、 转门等。 2、 按所用 材料分——木门 、 钢门、 铝合金门、 塑料门( 塑钢门)
