土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 门窗构造知识
门窗构造知识
发布于:2022-11-22 13:35:22 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一、 门窗的作用
1、 交通与疏散 2、 围护与分隔
3、 通风与采光 4、 美观
此外, 还有密封、 防火、 防射线等特殊作用 。
二、 门窗的形式及尺度
( 一) 门的形式
1、 按开启方式分——平开门( 单开、 双开)、 弹簧门 ( 单扇、 双扇)、 推拉门 ( 单边推拉、 两边推拉)、 折叠门 ( 单边折叠、 两边折叠)除外, 还有上翻门、 升降门、卷帘门、 转门等。
2、 按所用 材料分——木门 、 钢门、 铝合金门、 塑料门( 塑钢门)
3、 按功能要求分——普通门 、百页门、 保温门、 隔声门、 防火门、 射线防护门
4、 按门扇构造——镶板门、 夹板门、 玻璃门、 百页门。
( 二) 门的尺度
门的洞口 尺寸要满足使用 需要, 符合模数。
1、 洞口 宽度
——单股人流 900mm; 双股人流 1500mm; 手推车 1800mm; 小汽车 2700mm; 大车 3600mm……
——≤ 1000mm 单扇; 1200~ 1800mm 双扇; 2100~ 3000mm 四扇; ≥ 3300mm 六扇……
2、 洞口 高度
——居住建筑无亮子时 2100mm; 有亮子≥ 2400mm。 公共建筑随门洞宽度变化适当加高。
( 三) 窗的类型
1、 按开启方式分——固定窗、 开窗( 单扇、 双扇)、 横转旋窗( 上悬、 下悬、中悬、 上下悬联动)、 立转旋窗、 推拉窗( 上下推拉、 左右推拉)。
2、 按所用 材料分——木窗、 钢窗、 铝合金窗、 玻璃钢窗、 塑料窗( 塑钢窗)
3、 按镶嵌的材料分——玻璃窗、 纱窗、 百叶窗、 保温窗、 防风沙窗
( 四) 窗的尺度
1. 窗 扇 尺寸 — — 平 开 窗 扇 高800~ 1200mm, 扇宽≤ 500mm; 中悬 窗 扇 高 ≤ 1200mm, 扇 宽 ≤1000mm; 推拉窗扇 高与 扇 宽≤1500mm.
2. 洞 口 尺寸—— 一般窗洞 宽600~ 2400mm, 窗 洞 高 900~2100mm。洞口 高度较大时, 可分上下
窗, 上窗为 400~ 600mm 的固定窗或中悬窗, 下窗为平开窗。洞口 尺寸较宽时, 如带形窗, 可用 一系列相同的窗进行组合。 各地均有门窗标准图集供选用 。
三、 木门窗构造
(一) 木门构造
1、 组成——门框、 门扇、 亮子(腰窗) 、 五金、 附件。
门扇: 镶板门、 夹板门、 玻璃门、 百页门等。
五金: 铰链、 门锁、 拉手、 门碰等。
附件: 贴脸板(装饰板) 、 筒子板等。
2、门框
(1) 组成: 上框、 边框、 中横框、 中竖框。
(2) 断面: 单裁口 、 双裁口 。 裁口 深度 8~ 10mm。
(3) 门框安装方法
塞口 ——先砌墙留洞口 后安装门框。
立口 ——先立门框后砌洞口 两边墙体。
(4) 门框的固定——预埋木砖、 预留孔洞、 预埋螺栓。
(5) 门框在墙中的位置——外平、 立中、 内 平、 内 外平。
3、门扇——镶板门、 夹板门、 玻璃门、 百页门。
(1) 镶板门(玻璃门、 百页门、 纱门)
组成: 边梃、 上冒头、 下冒头、 中冒头、 门芯板(玻璃、 百页、 铁纱) 。
门芯板镶嵌在冒头中, 有暗槽镶嵌和明槽镶嵌。
将镶板门的门芯板换成玻璃即成玻璃门。 有全玻门和半玻门。
将镶板门的门芯板换成窗纱或百页即成纱门与百页门。
(2) 夹板门
组成: 骨架、 面板。
骨架——横向骨架、 双向骨架、 密肋骨架、 蜂窝纸骨架。
面板——胶合板、 纤维板等。
镶边——面板钉好后, 周边采用 木条镶边。
(二) 木窗构造
1、 组成——窗框、 窗扇、 五金零件、 附件。
窗扇: 玻璃扇、 纱窗扇等。
五金: 铰链、 风钩、 插销、 执手、 滑轮等。
附件: 窗帘盒、 窗台板、 贴脸板、 筒子板等。
2、窗框安装——塞口 、 立口 。
3、 窗框在墙中的位置——内 平、 外平、 对中。
四. 铝合金门窗
(一) 设计要求
1、 满足抗风压强度、 雨水渗漏、 空气渗漏等性能综合指标。
2、 控制洞口 最大尺寸和开启扇最大尺寸。
3、考虑外墙门窗高度限值。
(二) 门窗系列
门窗系列名称按门窗框料的厚度确定
(三) 门窗安装
1. 用 预埋件、 膨胀螺栓或射钉固定连接件;
2. 门窗框用 螺钉固定在连接件上;
(四) 安装要点
1、 避免门窗框与水泥砂浆接触。
2、 门窗框与墙体的连接点每边≥ 2 点, 间距≤ 0. 7m, 与端部距离≤ 0. 2m。
3、 门窗框的缝隙用 密封防水材料填充。
五. 塑料门窗
1. 全塑门窗
2. 塑钢门窗
特点: 气密性好、 隔声
效果好、 耐腐蚀、 造型美观。
六. 遮阳设施
遮阳 的 作用 ——防止高热, 防止眩光, 保护室内 物品。
(一) 遮阳的措施——挑檐、 外廊、 花格、 芦席、 布蓬、 百页、 绿化、 构件。
(二) 遮阳板的基本形式——水平式、 垂直式、 综合式、 挡板式。
分别适合于不同方向照射过来的阳光, 同时构成立面装饰线条。将基本形式组合成各种连续遮阳形式。
知识点:门窗构造知识
门窗构造知识点
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
围护结构的蒸汽渗透及冷凝
知识点:围护结构的蒸汽渗透及冷凝 一、 外围护结构中的水分迁移 当材料内 部存在压力差( 分压力或总压力)、 湿度( 材料含湿量) 差和温度差时, 均能引 起材料内 部所含水分的迁移, 从高势位面向低势位面转移。 材料内 所包含的水分, 可以以三种形态存在: 气态( 水蒸气) 、 液态( 液态水) 和固态( 冰) 。 在材料内 部可以迁移的只是两种相态: 一种是气态的扩散方式迁移( 又称水蒸气渗透) ; 一种是以液态水分的毛细渗透方式迁移。
