1 .烟气在建筑物内的蔓延规律
(1) 烟气在着火房间内的流动
烟气在着火房间内向上升腾过程中, 遇到顶棚后向四周水平扩散, 并受到周围建筑围护体的阻挡和冷却, 有沿墙向下流动的趋势。 烟气不断产生, 上部烟层逐渐增厚, 到达门窗开口以下时, 通过开启的门窗洞口向室外和走廊扩散。 如门窗是关闭的, 烟层将继续增厚, 至室内温度升高到一定(一般为200~300℃) 时, 门窗上玻璃破裂, 烟气从门窗的缺口处向室外和走廊扩散。
从窗口喷出的烟气形态:
竖窗口→轨迹呈向上弯曲状
横窗口→火焰吸附墙面, 向上升展
当房门关闭, 无其他孔洞与走廊连通, 外墙上开窗, 窗口压力分布图; 当室外有风, 迎风面和背风面 中和层分析。当房间门向走廊开启时, 烟气流动情况复杂, 与烟囱效应、防排烟方式、 室外风速、 火灾温度等因素有关。
(2) 烟气在走廊内的流动
从房间内流向走廊的烟气, 开始附贴在天棚下流动, 由于受到冷却和与空气混合, 烟层逐渐变厚。 靠近天棚和墙面的烟气易被冷却, 先沿墙面下行, 随着流动路线的增长及与周围空气混合作用的加剧, 烟气温度逐渐下降而失去浮力,最后在走廊中心剩下一个圆形空间。
火灾试验表明:
(3) 烟气沿楼梯间、 电梯井、 管道井等竖井的流动
当室内空气温度高于室外时:
建筑物下部的室外空气压力>各层压力> 竖井内的压力时, 室外空气流向室内;
建筑物上部竖井内的压力?>各层压力>建筑物室外压力时, 室内空气流向室外。
烟囱效应
2.防烟设计的基本原则和具体防烟措施
(1) 防烟设计的基本原则
建筑物的防烟设计对于减少室内人员伤亡和防止烟气的扩散起着十分重要的作用。
防烟设计, 就是在平面布置中研究可能起火房间的烟气流向, 通过不同的假设, 找出最经济有效的防烟设计方案和控制烟气的流动路线, 选用适当的防排烟设备,合理安排进排风口、 管道的面积和位置。
防烟设计的基本原则就是要防止烟气进入疏散通道,保证疏散安全。
(2) 具体的防烟措施
烟控方式: 防烟和排烟, 合理组织, 最优方案。
3.防烟分区设备的种类、 作用和具体要求
所谓防烟分区是指以屋顶挡烟隔板、 挡烟垂壁或从顶棚向下突出500mm以上的梁为界, 从地板到屋顶或吊顶之间的空间。 为控制烟气在建筑物内任意流动, 需要利用一些设备把防火分区划分为若干个防烟空间, 在利用区内的排烟口把烟排除。 常用的防排烟设备如下:
挡烟垂壁
排烟口
管道式机械排烟系统
排烟管道、 排烟风机、 开关设备
4.防烟分区的设置原则和划分方法
(1) 防烟分区的作用
保证在一定时间内, 使火场上产生的高温烟气不致随意扩散, 并迅速排除。 满足人员安全疏散和火灾扑救的需要, 减少火灾损失。
(2) 防烟分区的设置原则
①不设排烟设施的房间(地下室) 和走道, 不划分防烟分区;按规定需设时, 可分设或合设, 并分别考虑防烟分区。
②防烟分区不应跨越防火分区; 一般不跨越楼层, 不超3层。
③特殊用途场所, 如地下室、 防烟楼梯间、 消防电梯、 避难层(间) 等, 应单独划分防烟分区;
④防烟分区面积不宜超过500m ? 。 过大, 过小分析地下汽车库防烟分区面积不宜超过2000m ? 。
(3) 防烟分区的划分方法
①按用途划分
②按面积划分
③按楼层划分
知识点:防烟分区设置
免费1人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑物的防火分区和防火分隔物1 .防火分区定义、 作用 所谓防火分区就是采用具有一定耐火性能的分隔构件划分的, 能在一定时间内防止火灾向同一建筑物的其他部分蔓延的局部区域(空间单元) 。 在建筑物内采取划分防火分区这一措施, 可以在建筑物一旦发生火灾时, 有效地把火势控制在一定范围内, 减少火灾损失, 同时可以为人员安全疏散、 消防扑救提供有利条件。
