1 .防火分区定义、 作用
所谓防火分区就是采用具有一定耐火性能的分隔构件划分的, 能在一定时间内防止火灾向同一建筑物的其他部分蔓延的局部区域(空间单元) 。
在建筑物内采取划分防火分区这一措施, 可以在建筑物一旦发生火灾时, 有效地把火势控制在一定范围内, 减少火灾损失, 同时可以为人员安全疏散、 消防扑救提供有利条件。
防火分区, 按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类, 其一是竖向防火分区, 用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延; 其二是水平防火分区, 用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。
2 .何谓防火分隔物? 水平、 竖向防火分隔物?
防火分区的分隔物是防火分区的边缘构件, 一般有防火墙、耐火楼板、 甲级防火门、 防火卷帘、 防火水幕带、 上下楼层之间的窗间墙、 封闭和防烟楼梯间等。水平方向防火分隔物: 防火墙、 甲级防火门、 防火卷帘和防火水幕带等。
垂直防火分隔物: 耐火楼板、 避难层、 功能转换层、 防火挑檐、 上下楼层之间的窗间墙、 封闭和防烟楼 梯间等。
甲级防火门耐火极限 1.20h , 乙级防火门 0.90h , 丙级防火门0.60h 。 通常甲级防火门用于防火墙上; 乙级防火门用于疏散楼梯间; 丙级防火门用于管道井等检查门。
3.防火分区面积大小和划分原则
从防火的角度看, 防火分区划分的越小, 越有利于保证建筑物的防火安全。 但如果划分的越小, 则势必会影响建筑物的使用功能, 这样做显然是行不通的。 防火分区面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、 重要性、 火灾危险性、 建筑物高度、 消防扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。 我国现行《建筑设计防火规范》 对建筑的防火分区面积作了规定, 在设计时必须结合工程实际, 严格执行。
民用建筑的防火分区是如何划分的?
民用建筑防火分区面积是以建筑面积计算的。 每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表2-2的要求。
注: 1 . 重要的公共建筑应采用一、 二级耐火等级的建筑。 商店、 学校、 食堂、 菜市场如采用一、 二级耐火等级的建筑有困难时, 可采用三级耐火等级的建筑。
2 . 建筑物的长度, 系指建筑物各分段中线长度的总和。 如遇到不规则的平面而有各种不同量法时, 应采用较大值。
知识点:建筑物的防火分区和防火分隔物
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
进行民用建筑防火分区设计时的注意点(1 ) 防火分区间应采用防火墙分隔, 如有困难时, 可采用复合防火卷帘(耐火极限 3. 0h 以上) 、 防火卷帘加水幕和防火水幕带分隔。 防火墙上设计门窗时, 应采用甲级防火门窗, 并应能自行关闭。 ( 2 ) 建筑内设有自动灭火系统时, 每层最大允许建筑面积可按表2-2增加一倍, 局部设置时, 增加面积可按该局部面积一倍计算。 ( 3 ) 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、 自动扶梯等开口部位时, 应按上、 下连通作为一个防火分区, 其建筑面积之和不宜超过表 2-2 的规定。 但多层建筑的中庭, 当房间、 走道与中庭相通的开口部位, 设有可自 行关闭的乙级防火门或防火卷帘; 与中庭相通的过厅、 通道等处, 设有乙级防火门或卷帘; 中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和自 动喷水灭火系统; 以及封闭房盖设有自动排烟设施时, 中庭上下各层的建筑面积可不叠加计算。
