(1 ) 防火分区间应采用防火墙分隔, 如有困难时, 可采用复合防火卷帘(耐火极限 3. 0h 以上) 、 防火卷帘加水幕和防火水幕带分隔。 防火墙上设计门窗时, 应采用甲级防火门窗, 并应能自行关闭。
( 2 ) 建筑内设有自动灭火系统时, 每层最大允许建筑面积可按表2-2增加一倍, 局部设置时, 增加面积可按该局部面积一倍计算。
( 3 ) 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、 自动扶梯等开口部位时, 应按上、 下连通作为一个防火分区, 其建筑面积之和不宜超过表 2-2 的规定。 但多层建筑的中庭, 当房间、 走道与中庭相通的开口部位, 设有可自 行关闭的乙级防火门或防火卷帘; 与中庭相通的过厅、 通道等处, 设有乙级防火门或卷帘; 中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和自 动喷水灭火系统; 以及封闭房盖设有自动排烟设施时, 中庭上下各层的建筑面积可不叠加计算。
( 4 ) 地下室、 半地下室发生火灾时, 人员不易疏散, 消防人员扑救困难, 故对其防火分区面积应控制得严一些, 规定建筑物的地下室、 半地下室应采用防火墙划分防火分区, 其面积不应超过500m ? 。
知识点:进行民用建筑防火分区设计时的注意点
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
防火分隔设施一、 防火门( 常闭式、 常开式 ) 常闭式防火门, 日常处于关闭状态, 火灾时能阻挡烟气和火势的蔓延。 常开防火门, 当发生火灾时, 应具有自行关闭和信号反馈功能。 开式防火门 对于常开的 门 防火门 , 民用建筑一般是平开门, 单扇时装一个 防火门释放开关及一个单联动模块, 双扇时装二个 防火门释放开关及两个单联动模块。 防火门任一侧的烟探头探测到烟雾后, 通过总线报告给火灾报警控制器, 联动控制器按已有设定发出动作指令, 门 防火门 专用的单联动模块接收指令后模块的无源常开触头闭合, 接通 门 防火门 释放开关的24V门 线圈回路, 线圈瞬间通电释放防火门 , 防火门借助闭门器弹力自动关闭。
