土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 安全疏散设施
安全疏散设施
发布于:2022-11-22 11:34:22 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1 、 疏散楼梯间
设置敞开式楼梯间的场所
1 、 5层及5层以下的公共建筑;
2、 丁戊类多层厂房;
3、 多层住宅楼;
设置封闭楼梯间的场所
1 、 医院、 疗养院的病房楼, 设有空气调节系统的旅馆;
2、 5层以上的公共建筑;
3、 部分地下建筑;
4、 高层建筑的裙房;
5、 高度不超过32米的二类高层公共建筑;
设置防烟楼梯间的场所
1 、 一类高层和建筑高度超过32米的二类高层;
2、 地下建筑超过2层或地下地面标高于室外地面标高超过1 0米的部分地下建筑;
消防电梯
下列高层建筑应设消防电梯:
1 、 一类公共建筑。
2、 塔式住宅。
3、 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
4、 高度超过32m的其它二类公共建筑
火灾应急照明和疏散指示标志
设置要求:
(一) 应急照明:
1 、 一般建筑应急照明时间不应小于20min;
2、 疏散用应急照明,其最低照度不应低于0.5lx;
3、 应急照明应选用不燃材料制成
(二) 疏散指示标志
1 、 疏散指示标志应选用发光型;
2、 疏散走道上的指示标志应设在距地面1 米以下的墙面上, 间距不应超过20米;
3、 疏散出口的指示标志应设置在疏散门的正上方;
4、 应用不燃材料制成;
 火灾应急广播与火灾警报装置
直升飞机停机坪
建筑高度超过1 00m, 且标准层建筑面积超过1 000m 2 的公共建筑,宜设置屋顶直升机停机坪或供直升
机救助的设施, 并应符合下列规定:
1 、 设在屋顶平台上的停机坪, 距设备机房、 电梯机房、 水箱间、 共用天线等突出物的距离, 不应小于5.00m。
2、 出口不应少于两个, 每个出口宽度不宜小于0.90m。
3、 在停机坪的适当位置应设置消火栓。
4、 停机坪四周应设置航空障碍灯, 并应设置应急照明。
知识点:安全疏散设施
安全疏散设施管理
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
安全疏散的的设置
安全出口 安全出口是指供人员安全疏散用的房间的门、 楼梯或直通室外地平面的门 (一) 安全出口设置数量的要求; 1、 一般每个防火分区的安全疏散出口的数量不应少于2个 , 但下列情况可设置1 个疏散楼梯: ①1 8层及1 8层以下, 每层不超过8户, 每层面积不超过650平方米, 且设有防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。 ②每个单元设有1 座通向屋面的楼梯, 且从第1 0层起每层设有连通凹廊或阳台的单元式住宅;
