安全出口
安全出口是指供人员安全疏散用的房间的门、 楼梯或直通室外地平面的门
(一) 安全出口设置数量的要求;
1、 一般每个防火分区的安全疏散出口的数量不应少于2个 , 但下列情况可设置1 个疏散楼梯:
①1 8层及1 8层以下, 每层不超过8户, 每层面积不超过650平方米, 且设有防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
②每个单元设有1 座通向屋面的楼梯, 且从第1 0层起每层设有连通凹廊或阳台的单元式住宅;
③除医院、 托儿所、 幼儿园外, 建筑层数在3层以内, 每层建筑不大时;
④每层面积不大、 人数不多的多层住宅;
(二) 设置形式的要求
1 、 疏散门的方向应疏散方向开起;
2、 疏散门应采用平开门;
3、 疏散出口的宽度应根据计算确定;
(公共聚集场所的门疏散宽度不应小于1 .4m)
疏散走道是疏散时人员从房间内至房间门, 或从房间门至疏散楼梯或室外出口的室内走道。
疏散走道
(一) 疏散宽度要求
疏散宽度应根据该楼层人数来确定, 尚应满足最小宽度要求
(二) 疏散距离要求;
1 、 房间内最远一点到房间门的疏散距离;
高层观众厅、 展览厅、 多功能厅、 餐厅、 营业厅和阅览室等的疏散距离不应超过30米, 其他房间为1 5米, 多层建筑建筑可以适当放宽;
2、 房间门到疏散楼梯间的疏散距离;
3 、 安全疏散宽度
厂房每层的疏散楼梯、 走道、 门的各自总宽度, 应按表3. 5. 4的规定计算, 当各层人数不相等时, 其楼梯总宽度应分层计算, 下层楼梯总宽度按其上层人数最多的一层人数计算, 但楼梯最小宽度不宜小于1. 10m。
表: 厂房疏散楼梯、 走道和门和宽度指标
注: ①当使用人数少于50人时, 楼梯、 走道和门的最小宽度, 可适当减少; 但门的最小宽度, 不应小于0.8m。
②本条和本规范有关条文中规定的宽度均指净宽度。
4 、 安全疏散距离
厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离, 不应超过下表的规定。
厂房安全疏散距离(m)
知识点:安全疏散的的设置
免费1人已点赞
建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
避难走道和避难层(间)等避难设施的设置要求避难走道 exit passageway 采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3. 00h 的防火隔墙, 用于人员安全 通行至室外的走道。 1、 “室内安全区域”包括符合规范规定的避难层、 避难走道等。 尽管本规范将避难走道视为室内安全区, 但其安全性能仍有别于室外地面, 因此设计的安全出口要直接通向室外, 尽量避免通过避难走道再疏散到室
