由于变形与构件断面、材料强度、荷载大小、裂缝、支承节点等有密切关系,所以检测变形时必须与这些项目同时进行,以判断结构变形的原因。
下面依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019对混凝土和钢结构构件的变形评级进行说明。
01 混凝土结构构件的鉴定评级
依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019,6.2.4,混凝土构件的使用性等级应按裂缝、变形、缺陷和损伤、腐蚀四个项目评定,并取其中的最低等级作为构件的使用性等级。
变形在设计中作为使用性的控制指标,按照标准组合或准永久组合进行设计,《混凝土结构设计规范》GB50010-2011中的限制为表3.4.3。对比《工业建筑可靠性鉴定标准》中表6.2.6,可知构件的变形是否满足设计类规范可以作为a、b级构件的分类。
依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019,混凝土构件的承载能力项目应按表6.2.2的规定评定等级。当构件出现过宽的受拉裂缝、 变形过大 、严 重的缺陷损伤及腐蚀情况时,尚应分析其不利情况对承载能力评级的影晌,且承载能力项目评定等级不应高于b级。
在安全性评级中的变形过大,可参考变形是否影响构件的正常使用(即使用性评为c级构件),并考虑变形对构件承载力的影响按照依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019表6.2.2来进行承载力评级。
02 钢结构构件的鉴定评级
依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019,6.3.8钢构件的使用性等级应按变形、偏差、一般构造和腐蚀等项目进行评定,并应取其中最低等级作为构件的使用性等级。钢构件变形项目应按表6.3.9的规定评定等级。
由上表可看出,钢构件变形主要是依据设计规范来判断,可参考《钢结构设计标准》GB50017-2017附录B。
对于 屋架 ,如有双向弯曲缺陷的压杆和局部变形的拉杆,经常需要确定其剩余承载能力问题,《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019表6.3.7及其条文说明给出评级标准和承载力折减系数。
钢构件的承载能力项目应按表6.3.2 的规定评定等级。构件抗力应结合实际的材料性能、缺陷损伤、腐蚀、 过大变形 和偏差等因素对承载能力进行分析论证后确定。
在安全性评级中的变形过大,可参考变形是否影响构件的正常使用(即使用性评为c级构件),并考虑变形对构件承载力的影响按照依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019表6.3.2来进行承载力评级。
03 结构水平位移
依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019第7.3.9条,当上部承重结构的使用性等级按结构水平位移影响评定时,可采用检测或计算分析的方法,按附录表10的规定评定。计算分析主要参考设计类规范和施工质量验收类规范。
当结构水平位移过大达到C级标准时,尚应考虑水平位移引起的附加内力对结构承载能力的影响,并参与相关结构的承载功能等级评定。
04 小结
本文以工业建筑混凝土和钢结构构件为对象,通过介绍安全性和使用性的鉴定评级标准,明确了构件的变形评级准则。 总体原则可归纳为,a、b级构件的分类为是否满足设计限制,b、c级构件的分类为是否影响构件使用或安全 。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
高层住宅基础优化设计实例[摘要] 通过对浅层强风化炭质页(灰)岩进行深入的勘察检测和分析,将原设计的冲(钻)孔灌注桩优化为筏形基础。介绍了浅层地基土承载力的取值、筏形基础浅埋稳定性分析、基础沉降预测等关键问题思路和沉降实测数据反演结果。对软硬不均地基上的筏形基础,提出用统计方法预测沉降的思路。 [关键词] 基础优化设计;筏形基础;基础埋置深度;地基稳定性;基床系数;沉降预测 湖南省郴州市某住宅小区共有
