| 繁殖方法紫藤繁殖容易,可用播种、扦插、压条、分株、嫁接等方法,主要用播种、扦插,但因实生苗培养所需时间长,所以应用最多的是扦插。 1.秆插繁殖包括插条和插根。 插条繁殖一般采用硬枝插条。3月中下旬枝条萌芽前,选取1~2年生的粗壮枝条,剪成15cm左右长的插穗,插入事先准备好的苗床,扦插深度为插穗长度的2/3。插后喷水,加强养护,保持苗床湿润,成活率很高,当年株高可达20~50cm,两年后可出圃。 插根是利用紫藤根上容易产生不定芽。3月中下旬挖取0.5~2.0cm粗的根系,剪成10~]2cm长的插穗,插入苗床,扦插深度保持插穗的上切口与地面相平。其他管理措施同枝插。 2.播种繁殖播种繁殖是在3月进行。11月采收种子,去掉荚果皮,晒干装袋贮藏。播前用热水浸种,待开水温度降至30℃左右时,捞出种子并在冷水中淘洗片刻,然后保湿堆放一昼夜后便可播种。或将种子用湿沙贮藏,播前用清水浸泡l~2天。 压条、分株、嫁接均在3月中、下旬进行。 栽培管理栽植紫藤应选择土层深厚、土壤肥沃且排水良好的高燥处,过度潮湿易烂根。栽植时间一般在秋季落叶后至春季萌芽前。紫藤主根粗长,侧根少,不耐移植,因此在移栽时,植株要带土球,或不带土球,对枝干实行重剪,栽植穴施有机肥作基肥.栽后浇透水。对较大植株,在栽植前应设置坚固耐久的棚架,栽后将粗大枝条绑缚架上,使其沿架攀缘。紫藤的日常管理简单,可根据土壤的水肥状况进行适当地水肥管理。 紫藤的修剪是管理中的一项重要工作,修剪时间宜在休眠期,修剪时可通过去密留稀和人工牵引使枝条分布均匀。为了促使花繁叶茂,还应根据其生跃习性进行合理修剪,因紫藤发枝能力强,花芽着生在一年生枝的基部叶腋,生长枝顶端易干枯,因此要对当年生的新枝进行回缩,剪去1/3-1/2,并将细弱枝、枯枝齐分枝基部剪除。 |
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:紫藤的繁殖管理
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林大树移植与管护技术1 大树移植 1.1挖坑 根据移植大树规格确定坑的宽度与深度。一般来说,树坑宽度是移植大树胸径的5-10倍,深度达100cm以上。挖坑时将表土和生土分放,把石块及建筑垃圾捡出,等候栽植。 1.2截冠 除了一些棕榈科和松科等植物在大树移植时不能截冠外,大多数园林大树在移植前必须截冠。首先,对所移植的大树进行重修,根据绿化需要进行截冠,截冠时在顶部20-40cm之内选择好骨架枝,留3-4个主枝进行"三定",即定枝、定位、定向。每个主枝从主干分枝部始留30-40cm进行重截,多余枝全部基部疏除,以平衡根冠比,提高移植成活率。
