土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林大树移植与管护技术
园林大树移植与管护技术
发布于:2022-11-21 16:58:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1 大树移植
    1.1挖坑
    根据移植大树规格确定坑的宽度与深度。一般来说,树坑宽度是移植大树胸径的5-10倍,深度达100cm以上。挖坑时将表土和生土分放,把石块及建筑垃圾捡出,等候栽植。
    1.2截冠
    除了一些棕榈科和松科等植物在大树移植时不能截冠外,大多数园林大树在移植前必须截冠。首先,对所移植的大树进行重修,根据绿化需要进行截冠,截冠时在顶部20-40cm之内选择好骨架枝,留3-4个主枝进行"三定",即定枝、定位、定向。每个主枝从主干分枝部始留30-40cm进行重截,多余枝全部基部疏除,以平衡根冠比,提高移植成活率。
    1.3消毒处理
    对截冠的锯口进行涂抹或包扎工作,可以用滋油加少量的汽油调匀,对所有锯口进行涂抹;也可用塑料袋在枝顶部锯口包扎3-5cm。这样明显减少水分的蒸发,为提高成活把好第一关。
    1.4挖树
    挖掘大树时要尽量保护根系。土球直径不小于冠径的1/4-1/3,依树形而定,圆柱形可小,圆锥形宜大,土球要用草绳包扎,做到根部土球不松不散。
    1.5包干
    用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使树干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好;四可减少大树在运输时对树干所造成的损伤。棕榈类大树,应用麻布等裹垫后用竹木条环状捆扎。
    1.6运大树
    大树挖掘后,根据大树直径大小选择运输方式,如果不能人工装运的,应采用机械装运。在起吊、运输过程中要尽量保护枝叶和土球,争取当天起运,当天栽植。
    1.7栽植前处理
    栽树前要对劈裂、折伤的根系进行修剪,直径2cm以上的锯口要整齐,以利愈合,然后用多菌灵对土壤或根部进行消毒,比较难生根的名贵树种可用生根粉溶液喷洒或浸根,以促进根系愈合早,生根快。
    1.8栽植
    在已挖好的树坑上先施塘泥等基肥,然后在树坑上回填20cm的表土,将处理好的大树抬到树坑中央,返表土回填树坑内,坑土离地面一半时,用脚踏实后再填,填土时使根系与土壤密结,但注意不要把土球弄松,以免伤到根系。
    1.9灌水
    大树栽植后应立即整修树盘或留好树池,当天灌水,灌足灌透,水渗够后及时封土。
    2 移植后的管护
    2.1支撑
    树大招风,大树种植后应立即支撑固定,慎防倾倒。正三角桩最利于树体稳定,支撑点以树体高2/3处左右为好,并加垫保护层,以防伤皮。
    2.2控水
    新移植大树,根系吸水功能减弱,对土壤水分需求量较少。因此,只要保护土壤适当润滑即可。土壤含水量过大,反而影响土壤的透气性能,抑制根系的呼吸,对发根不利,严重的时候会导致烂根死亡。一般来说,第1次淋水后,待10d左右开穴浇1次水,以后10-15d浇1次,但要根据天气情况、土壤质地情况而定。
    2.3喷水
    大树地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而易失水,必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀,并且能喷及地上各个部位和周围空间,为树体提供湿润的气候环境。可采用高压水枪喷雾,或将供水管安装在树冠上方,根据树冠大小安装一个或若干个细孔喷头进行喷雾。也可用"吊盐水"的方法,即在树枝上挂若干个装满清水的盐水瓶,运用医药上吊盐水的原理,让瓶内的水慢慢滴在树体上,并定期加水,既省工又节省投资。一般在抽枝发有5-10片叶后,可停止喷水。
    2.4遮荫
    大树移植初期或高温季节,要搭棚遮荫,以降低棚内温度,减少树体的水分蒸发。在搭棚时,遮荫度为70%左右,让树体接受一定的散射光,以保证树体光合作用,以后视树木生长情况和季节变化,逐步去掉遮荫物。
    2.5施肥
    大树移植初期,根系吸肥能力差,宜采用根外追肥,一般半个月左右1次。用尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾等速效性肥料配制成浓度0.5%-1%的溶液,选早晚进行喷洒。根系萌发后,可进行土壤施肥,要求薄肥勤施,慎防伤根。
    2.6中耕松土
    为了保持土壤良好的透气性而有利于根系萌发,因此应做好中耕松土工作,以防土壤板结。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林绿化中大树移植技术
知识点:园林大树移植与管护技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
常见花境植物养护要点
 一、耐荫或喜半荫植物材料    在花境种植中,耐荫或喜半荫植物材料是常用的一类,通常应种植在乔灌木的边缘半荫条件下,但在日常使用中,一部分植物被种植在强阳下,造成植物长势不良,如玉簪、白芨、八仙花等,这类问题解决方法:①调整这类植物的种植部位;②更换适宜品种;③采取暂时补救措施,如夏季强阳时可适当采用些遮荫措施补救。    1.玉簪类
