土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何分别位移传感器的好坏?在线购买位移传感器的选择标准
发布于:2022-11-21 16:55:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电位器式位移传感器它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。一般在线购买位移传感器的时候,有哪些标准以及鉴别位移传感器的好坏该如何下手呢?接下来看看吧!
位移传感器的好坏辨别:
分辨率:传感器在量程范围内能分辨出的最小位移。例如:被测体的位移变化0.01毫米时传感器的读数发生变化,而被测体的位移变化小于0.01毫米时传感器读数没有变化,则该传感器的分辨率为0.01毫米。响应频率:传感器每秒能测量数据。每秒能测1000个测量数据则响应频率为1000hz。线性度:类似我们俗称的精度,一般位移传感器的线性度与量程是相关的。
根据测量对象和环境确定类型
首先,认真分析测量工作,考虑采用哪种原理的位移传感器进行测量,因为即使测量同一物理量,也可以通过不同的原理实现。其次就得考虑量程、体积(空间是否足够)、安装方式、信号类型(模拟还是数字信号)、测量方式(直接测量还是间接测量)等等。
精度
位移传感器的精度等级关乎到整个系统精度,是一个非常重要的参数。一般,精度越高,价格越贵。所以我们选择的时候,得从整体考虑,适合自己的才是最好的,不要一味追求所谓的高精度,除非在需要定量测量精确值的场合,我们才选用精度等级高些的位移传感器。
灵敏度的选择
灵敏度指输出量的增量与相应的输入量增量之比。我们的正确认识该参数,它分为两方面:1、在线性范围内,灵敏度高,输出信号值比较大,这是优点。2、灵敏度高,与测量无关的外界噪声也容易混入,在处理过程中,影响精度。
线性范围
线形范围是指输出与输入成正比的范围,所以我们都希望线性范围越宽越好,线性范围越宽,量程就大,精度就高。
频率响应特性
在测量过程中,位移传感器的输出总有一定的延迟,跟实际值也有一定的差别。所以我们希望频率响应快一点,这样延迟时间就短一点。但由于受到结构等特性的影响,频率也难以提高。
稳定性
稳定性指使用时间长了以后,其性能还能维持不变的能力。影响稳定性的因素除自身原因外,主要是环境因素。因此,选用的位移传感器要具有较强的环境适应能力,适当的时候还得采取保护措施。
其实选择传感器主要的依据是测的是什么,在什么环境下测量,例如比较恶劣的环境,灰尘很大或者在高温液体里进行测量,需要用电涡流传感器。若测量环境中强电磁场,则选择激光传感器比较合适。
位移传感器是测小量程,一般是2米以内,若你要测几十米或几百米,则需要用激光测距仪。传感器技术的发展会给人们生活交通带来更多的安全,我国传感器技术的发展也将带动交通运输方面在国际上拥有的一流先进技术发展。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
不同类型的称重传感器应用场合及采购注意事项
称重传感器是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。随着众多的传感器设计风格的出现,通常很难确定哪种类型的称重传感器才合适,采购称重传感器都要考虑这些问题,比如说信号的输出、灵敏度的强弱等,这些都是要值得注意的地方,这对采购称重传感器有很大的帮助。称重传感器有很多种,那小编就来简单介绍几种不同类型的称重传感器应用场合及采购注意事项。 不同类型的称重传感器应用场合: 1.S型称重传感器:主要用于饲料及配料称重,优点是安装便捷,稳定可靠,一般都是在搅拌站使用的。
