土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 不同类型的称重传感器应用场合及采购注意事项
发布于:2022-11-21 16:52:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
称重传感器是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。随着众多的传感器设计风格的出现,通常很难确定哪种类型的称重传感器才合适,采购称重传感器都要考虑这些问题,比如说信号的输出、灵敏度的强弱等,这些都是要值得注意的地方,这对采购称重传感器有很大的帮助。称重传感器有很多种,那小编就来简单介绍几种不同类型的称重传感器应用场合及采购注意事项。
不同类型的称重传感器应用场合:
1.S型称重传感器:主要用于饲料及配料称重,优点是安装便捷,稳定可靠,一般都是在搅拌站使用的。
2.桥式称重传感器:桥式的比S型的复杂一些,主要源于结构设计的不用,桥式是双剪切结构的设计,主要适用于电子称重设备如汽车衡、罐装秤、轴量秤天车秤、等。
3.悬臂梁式称重传感器:主要应用于单轨吊称,结构是悬臂剪切结构,优点是使用方便,精度高。
4.箱式称重传感器:顾名思义,形状如小纸箱,材料铝合金,可承受较大压力,可用于制造吊钩称。
5.轮辐式称重传感器:采用全密封的焊接手法,对水,油,甚至有害气体都有较好的防护,可做标准传感,适用于多种环境。
称重传感器的注意事项一:稳定性
传感器在使用一段时间之后,它的性能保持不变的能力称之为稳定性。影响传感器长期稳定的因素除了本身的结构之外,主要还是周围使用环境。因此,想要传感器具有良好的稳定性,必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应该对它的工作环境进行调查,并根据使用环境选择适合的传感器,或采取适当的措施,以减少环境的影响。
传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化,在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能经受住长时间的考验。
称重传感器的注意事项二:最大测量值
如果只要测量机器人相对于地面的倾角,那一个±1.5g加速度传感器就足够了。但是如果需要测量机器人的动态性能,±2g也应该足够了。如果机器人会有比突然启动或者停止的情况出现,那需要一个±5g的称重传感器。选用传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。
称重传感器的注意事项三:灵敏度
通常,在传感器的线性范围内,希望灵敏度越高越好,因为只有灵敏度高时,与被测量相对应的输出信号才比较大,有利于信号处理。但灵敏度高时,与被测量无关的外界噪声也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。
称重传感器的注意事项四:测量轴数量
传感器的精度越高,其价值越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器重选择比较便宜和简单的传感器。如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用绝对量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就选用精度等级能满足要求的传感器。
对于多数项目来说,两轴的加速度传感器已经能满足多数应用了。对于某些特殊的应用,三轴的加速度传感器可能会更适合一点。
称重传感器的注意事项五:电阻/缓存机制
对于有些微控制来说,要进行A/D转化,其连接的传感器阻值必须小于10kΩ。比如,加速度传感器的阻值为32kΩ,在PIC和AVR控制板上无法正常工作,所以建议在购买传感器前,请仔细阅读控制器手册,以确保传感器能够正常工作。
称重传感器的注意事项六:宽带
这里面的宽带实际是指刷新率。也就是说每秒钟传感器会产生多少次读数。对于一般只要测量倾角的应用,50HZ的宽带应该足够了,但是对于需要进行动态性能,比如震动,你会需要一个上百HZ宽带的速度的称重传感器。
称重传感器早就已经渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、还有文物保护等极其广泛的领域,如此看来,称重传感器技术会在这个智能化生产产业中拥有美好的发展前景。不同的传感器用途和价格都很不同,只有选择适合的,才能得出精准的数据,称重传感器也能发挥出它较大的功效。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
交流接触器如何安装?常见故障问题以及维修方法
交流接触器是电力拖动和自动控制系统中应用最普遍的一种低压控制电器。日常使用过程中,难免会对接触器有磨损,使用环境也会直接使接触器的寿命缩短或者容易引起故障。我们在安装交流接触器时应当注意哪些?交流接触器都可能会出现的故障问题以及维修方法,小编帮大家整理相关内容如下: 交流接触器如何安装?交流接触器安装注意事项: 1、 在安装使用前,应检查线圈的额定电压是否和实际的使用相符。 2、 在使用前,将铁芯上面的防锈油脂或锈垢用汽油擦净。避免在使用过程中出现粘住的现象。导致断电不能释放。
