土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 交流接触器如何安装?常见故障问题以及维修方法
发布于:2022-11-21 11:50:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
交流接触器是电力拖动和自动控制系统中应用最普遍的一种低压控制电器。日常使用过程中,难免会对接触器有磨损,使用环境也会直接使接触器的寿命缩短或者容易引起故障。我们在安装交流接触器时应当注意哪些?交流接触器都可能会出现的故障问题以及维修方法,小编帮大家整理相关内容如下:
交流接触器如何安装?交流接触器安装注意事项:
1、 在安装使用前,应检查线圈的额定电压是否和实际的使用相符。
2、 在使用前,将铁芯上面的防锈油脂或锈垢用汽油擦净。避免在使用过程中出现粘住的现象。导致断电不能释放。
3、 在安装的时候,一般垂直安装,倾斜角不能太大,不得超过5°,否则会影响到接触器的动作性能。
4、 在安装的时候,特别是连接导线的时候,要注意细碎导线要清理干净,避免掉入接触器内部,引起接触器卡阻,造成线圈烧毁。
5、 在连接导线的时候,一定不要将导线金属部位裸露在空气中,避免氧化。要将各个螺丝拧紧,避免因振动导致的导线接触不良。
6、 在安装时,应使有孔的两面放在上下两面,有利于散热。
交流接触器常出现的故障问题以及维修方法:
1、触头故障及维修
触头包括主触头和辅助触头,两者之间有本质上的区别,主触头主要用于接通主电路,接通被控制设备,比如电动机、电焊机、压缩机等大功率电气设备。因此要求主触头的过电能力要强,一般情况下,主触头的通电电流能力须大于被控制对象的额定电流。而辅助触头主要用于接通控制电路,电流较小,一般在1~5A之间。同时,两者之间所使用材质上也有明显的不同,因此,在使用时,两者之间不能互换使用。下面针对触头故障进行分析并提出解决方法。
(1)触头熔焊:动、静触头接触面熔化后焊在一起不能分断的现象,称之为触头熔焊。这种情况一般发生在操作频率过高或者过负载使用、负载端短路、触头弹簧压力过小、机械卡阻等。当出现这些情况时,可以通过调换合适的接触器或减小负载、排除短路故障更换触头、调整触头表面压力、将卡阻物排除掉。
(2)触头过热或灼伤:是指工作触头的发热量超过了额定温度造成触头过热或灼伤。这种情况一般由以下情况引起:弹簧压力过小、触头上有油污、环境温度过高、触头用于长期工作制、工作电流过大造成触头断开容量不够。我们可以通过调节触头弹簧压力、清理触头表面、接触器降容使用、调换容量较大的接触器。
2、线圈故障及维修
线圈在接触器中起到的电使衔铁产生磁性,并吸合衔铁带动动触头和静触头闭合的作用,因此,线圈吸力是否强,对接触器是否连接可靠起到重要作用。下面针对线圈故障进行分析。
(1)线圈过热烧毁:线圈过热烧毁一般情况是因为线圈匝间短路,或者是使用时参数和实际上不一致,比如额定电压和实际工作电压不符合。还有一种可能是铁芯机械卡阻,出现这种情况,只要把卡阻物排除掉即可。
(2) 通电后不吸合:一般情况下,可以先检查线圈是否断线。在断电情况下,可以利用万用表测量线圈是否有阻值。阻值是否在规定范围内。
3、其他情况分析
(1)吸力不足:当电源电压过低或波动过大,或者线圈本身额定电压大于实际的控制回路电压,也会使接触器的吸力不足。这个时候也可以通过调整电压,使其和接触器实际额定电压相符合即可。同时,如果接触器的触头可动部分被卡阻,导致铁芯倾斜,也可以导致吸力不足,我们可以将卡阻物取出,调整铁芯位置。另外,反作用力弹簧过大,也可以导致吸力不足,只需要将调整一下反作用力弹簧即可。
(2) 触头不能复位:首先可以观察一下动静触头是否熔焊在一起,如果出现这种情况,一般通过更换触头即可恢复。同时我们也可以观察在可动部位是否有东西卡阻,只需要将卡阻物取出即可。
(3) 衔铁出现噪音或震动
出现这种情况一般情况为以下几种:
①短路环损坏,可通过更换短路环即可排除
②电源电压偏低。可通过提高电源电压③可动部分被卡阻。取出卡阻物。
其实接触器的大部分故障都是日积月累造成的,时长认真检查、维护,积极采取有效措施,便能大大减少接触器的故障,保障设备的安全正常运行。配合热继电器工作还能对负载设备起到一定的过载保护作用。因为它是靠电磁场吸力通、断工作的,相对于人手动分、合闸电路,它更高效率,更灵活运用,可以同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
加速度传感器有什么作用?加速度传感器的应用场景介绍
 加速度传感器是一种能感受加速度并转换成可用输出信号的传感器,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、使用灵活等优点,被广泛用于多个领域中,传感器是一种将非电量(如速度、压力)的变化转变为电量变化的原件,根据转换的非电量不同可分为压力传感器、速度传感器、温度传感器等,是进行测量、控制仪器及设备的零件。接下来一起看看加速度传感器有什么作用?加速度传感器的应用场景介绍。 加速度传感器有两种:一种是角加速度传感器,是由陀螺仪改进过来的。另一种就是加速度传感器。它也可以按测量轴分为单轴、双轴和三轴加速度传感器。现在, 加速度传感器广泛应用于游戏控制、手柄振动和摇晃、汽车制动启动检测、地震监测、工程测振、地质勘探、振动测试与分析以及安全保卫振动侦察等多种领域。
