土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 围护结构保温构造方案的选择
围护结构保温构造方案的选择
发布于:2022-11-21 16:53:21 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
(一) 保温、 承重合二为一
——如承重材料或构件 具有足够的力学性能外, 同时还具有足够的热阻值, 就能二合为一体。
如: 混凝土空心砌块、 轻质实心砌块等。 多用于低层或多层墙承式建筑。
(二) 单一轻质保温构造
优点: 保温性能好, 自重轻,使用灵活, 施工方便;
缺点: 热稳定性差, 墙体缝隙大, 会出现热桥效应。
(三) 复合构造
       当单独用某一种方式不能满足保温要求, 或为达到保温要求而造成技术经济上不合理时, 往往采用混合型保温构造。由导热系数很小的材料作保温层起主要保温作用。 设有实体保温层或空气层和承重层的外墙或屋顶结构体保温层或空气层和承重层的外墙或屋顶结构。保温层不起承重作用, 所以选择的灵活性较大, 不论是板块状, 纤维状以至松散颗粒状材料均可应用。
(四) 保温层的位置
  • 保温层的位置对对围护结构的使用质量、 造价、 施工等都有很大影响。
  •  其布置方式有:
  • 在承重墙内侧——内保温;
  •  在承重墙外侧——外保温;
  • 在两个结构层中间——中间保温;
知识点:围护结构保温构造方案的选择
津07SJ110 围护结构外墙外保温构造(挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板)
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    聚氨脂泡沫塑料的隐患太大 不建议使用!!!!!
    2022-11-21 21:10:21
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
围护结构的保温设计
一、 保温设计依据 二、 最小热阻的确定 三、 围护结构的经济传热阻 四、 绝热材料 五、 围护结构保温构造方案的选择 建筑保温设计考虑的不利情况是在冬季阴天。  室外为稳定低温, 并且昼夜温度波动较小, 室内是由供暖设备保持一定温度, 热量持续由室内流向室外,因此冬季围护结构的传热可以粗略地主要按稳定传热计算。 保温设计依据 围护结构对室内气候的影响, 主要是通过内表面温度体现的。 内表面温度过低, 不仅影响人体健康,还会出现表面结露, 严重影响卫生, 加重结构潮湿状况, 降低结构耐久性。
