土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 围护结构的保温设计
围护结构的保温设计
发布于:2022-11-21 16:47:21 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
一、 保温设计依据
二、 最小热阻的确定
三、 围护结构的经济传热阻
四、 绝热材料
五、 围护结构保温构造方案的选择
  • 建筑保温设计考虑的不利情况是在冬季阴天。
  •  室外为稳定低温, 并且昼夜温度波动较小, 室内是由供暖设备保持一定温度, 热量持续由室内流向室外,因此冬季围护结构的传热可以粗略地主要按稳定传热计算。
保温设计依据
围护结构对室内气候的影响, 主要是通过内表面温度体现的。 内表面温度过低, 不仅影响人体健康,还会出现表面结露, 严重影响卫生, 加重结构潮湿状况, 降低结构耐久性。
  • 稳定传热条件下, 内表面温度仅决定于室内外温度和围护结构的总热阻R0,R0 越大则内表温度越高。
  • 就大量工业和民用建筑, 控制围护结构内表面温度不低于室内露点温度, 以保证内表面不致结露是起码的要求。 因此必须使围护结构具有一最小热阻值:R0 min
低限热阻的确定
  • 低限热阻是一种技术标准, 其确定方法应由国家规范来规定。 现暂按下式确定:
  • 必须注意, 最小热阻是从保温角度要求的最低限度值, 只能大, 不能小。 由于设计施工中必然会造成建筑材料的变形, 致使材料的保温性能下降, 达不到要求。
  •  为了避免出现保温性能的隐患, 根据材料、构造、 施工、 以及地区和使用情况的不同,应采用一个修正系数“ α ” 对材料的导热系数“K ” 和 热系数“S 予以修正
  • 室内外计算温度也需要根据实际情况调整。 如邻接坡屋顶阁楼的顶棚、 邻接不采暖地下室的楼板等构件, 并不与室外直接相连, 两侧的实际温差会比室内外空气温差小。 因此在设计中有必要对计算中采用的温差予以修正。修正系数 “n 表
  • 由于不同构造方案对温度变化的抵抗能力不同, 即热稳定性不同, 同样的温度变化, 对平壁内表面温度的影响并不相同, 对厚重的砖石或混凝土影响小一些, 而对于轻质或轻型构件壁体的影响会大些。 围护结构热稳定性的大小, 对围护室内气温和内表面温度的稳定性有着极为重要的作用。 为此, 依据围护结构热惰性指标D的大小分成4种 型, 分别取不同的冬季室外计算温度。
  • Ⅰ 型: D > 6.0
  •  Ⅱ 型: 4.1≤ D ≤6.0
  •  Ⅲ 型: 1 .6≤ D ≤ 4.1
  •  Ⅳ 型: D < 1 .6
知识点:围护结构的保温设计
深基坑围护结构的设计与施工
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    相当不错的资料  值得拥有!!
    2022-11-21 21:11:21
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
无尘室/洁净室平面布局之通道设计经验 CEIDI西递
  洁净室又可称作无尘室(Cleanroom),通常用作专业工业生产或科学研究的一部分,包括制造药品,集成电路,CRT,LCD,OLED和microLED显示器等。洁净室的设计是为了保持极低水平的微粒,如灰尘,空气中的生物体,或汽化的微粒。确切地说,洁净室有一个受控的污染水平,该水平由在指定的颗粒尺寸下每立方米的颗粒数来规定。洁净室也可指任何给定的容纳空间,在该空间中设置了减少微粒污染和控制其他环境参数,如温度,湿度和压力。洁净室的设计中,应尽量保证洁净区不受污染,做到合理分区,洁污分开,人流、物流明显。对熟练的设计师来说是个很简单事,非业内人员对洁净室的原理和特点了解不够,往往将洁净室过于神秘化,复杂化。常规洁净室设计平面布局,CEIDI西递首先会依据整体平面图划分三个大的区域,分别为:洁净区、非洁净区、辅助区。然后按照项目的实际情况选择合适的平面布局方式。
