播种方法:将不同草种的各品种依比例混合均匀重新装袋;播种时用美国生产的布袋播种器均匀播撒,播种时应把握先小粒、后大粒和先量少、后量大的原则;播种结束后用100kg草坪辊十字交叉镇压,使草坪种子与土壤结合紧密并混入地表0.3cm内,并保证坪床平整(土壤湿度过大或土壤颗粒太大则勿进行此项工作)。
幼苗管理:播种结束后,工作重心转入管理。因幼坪对水、肥、修剪和其他外界环境都有特殊要求,所以为使幼坪草坪草健康、迅速成长,应着重做好以下管理工作:
灌溉:从播种之日起,水份成为幼坪成长的首要条件,依据每日的天气状况,本着少量多次的原则,保持坪床湿润,做到不干不浇,尤其是初次浇水,灌透20cm,但要做到不能出现明水,以免种子流失造成出苗不匀。如此灌溉延至一月左右,因为在混播组合中各草种发芽时间长短不一,不能因为发芽迅速的草种已全部出苗而误以为苗期水分供给可以放松。
除杂:杂草防除应以人工拔除为主,不宜过早使用草坪杂草防除剂,以免对幼弱的草坪草造成药害。
修剪:幼苗长至5~7cm时进行第一次修剪,以利幼苗分蘖.修剪时因严格遵守1/3原则,直至盖度达到90%。
植保:因幼坪期草坪草根系浅,湿度大,抗性差,应定期采取喷施草坪专用杀菌剂预防真菌病害;在适当时期撒施药剂防治草坪地下害虫。
矮化:喷施草坪矮化剂,加大叶幕面积,增加草坪草抗性,降低养护费用。
成坪管理当幼坪经过3个月的幼坪管理,其地下根与茎相互交错,已形成致密的地下部分,地上部分因分蘖密度增大,盖度达95%以上,进入成坪管理阶段,应做好以下方面工作:
灌溉:依据每日的天气状况,及时定量浇水,每次浇水应浇透20~25cm。注意越冬水和返青水的灌溉。
修剪:修剪频率和留茬高度草生长速度和季节变化适时调整
草坪保护:本着预防为主,防治并重的原则,根据当地的气候特点以及草坪病虫害发生的规律,不同季节使用不同种类的杀菌杀虫剂进行防治;对草坪杂草则力争做到除早、除小、除了的原则,对双子叶杂草采取化学药剂防除,对单子叶杂草主要采取人工拔除的方法,另外配合修剪措施控制杂草的生长高度。
施肥:为保证草坪的正常生长,避免因营养不良或营养过剩影响草坪的正常生长,在夏季来临之前,应以各种叶面肥代替传统意义上的追肥,少N多P、K、多有机质多微量元素的原则,在每次采取植保措施同时施入。其他季节追肥为主,追肥一年大约为四次(分别为2月下旬,5月上旬,8月下旬,10月中旬。)施肥应在草坪修剪之后进行,并保证施肥均匀、灌溉。
表施土壤:其意在与平整床面、提高、改良土壤结构,增加土壤的透气性和透水性,其材料应以细沙为主,可掺合一定量的有机肥或草坪专用肥,其中土:沙:肥=2:2:1,每次覆盖厚度不得多于0.5cm。对于低洼地段应经多次覆土,不可一次覆盖到位,导致草坪草窒息死亡。施完后利用草坪耙耙平表层。
矮化:同幼坪养护。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:播种方法养护基本常识
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
