土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 庭院树木的修剪方法
庭院树木的修剪方法
发布于:2022-11-21 16:45:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 (一)基础知识
    在庭园树木的培育过程中,修剪是一项十分重要的养护作业,而冬季则是许多庭园树木的修剪期。
    (1)冬季修剪的意义
    为来年春季生长作准备。要使树木春天生长良好,必须做好冬季的养护。冬季修剪可以通过不同的修剪方法来达到促使枝条生长,或压缩成短枝和多着花等不同目的。
    有利于防治病虫害。通过疏剪树枝,减少郁闭树冠的枝叶,改善通风透光,以减少来年病虫害的发生。此外,冬季是喷洒石硫合剂的最佳时期,经过冬季修剪后,适当减少树体枝叶,可以十分均匀地喷洒药剂,这样能更有效地防治来年的病虫害。
    (2)修剪会不会造成不开花呢
    多数花木是形成花芽后越冬的,如冬季修剪把这些花芽剪掉,就会严重影响来年开花。因此,怎样做到不剪掉花芽,便是冬季修剪务必注意的问题。对于不带花芽越冬的树种来说,不同的修剪方法将会影响下一次花期的着花状况。
    (3)冬季常绿树的修剪
    植物依靠光合作用维持生命活动。所以,对常绿树应尽量避免采取强修剪,尤其是在漫长的冬季,常绿树强修剪后会长期不发新芽而引起枯枝。如果必须要对常绿树作强修剪,应尽可能等到临近萌芽期的春天进行。
    另外,因树种和地方气候的原因,常绿树在冬季修剪会因叶片减少而受冻害,而落叶树的修剪则不存在这种现象。
    (二)花灌木的冬季修剪
    花灌木以观花、观果为目的,冬季修剪须考虑对其开花、结果的影响,修剪时应根据花灌木的不同种类,采用不同的修剪方法。
    第一类:修剪时未见花芽的树种
    这一类花灌木如果在冬季进行强修剪,势必会把花芽剪掉,其后果则是到了花期而见不到花。因此,对这一类花灌木只需把影响树冠整齐的枝剪除。
    属于这一类的树种有:冬青属的铁冬青及枸骨等,杜鹃属的常绿杜鹃和杜鹃等,吊钟花属、木兰属的广玉兰及木兰等,桃叶珊瑚、八仙花、荚蒾属的红蕾荚蒾红千层属的金宝树等,瑞香、梾木属的多花梾木及山茱萸等花灌木。
    第二类:仅需轻剪的树种
    这类花灌木在冬季只要轻剪即可。这种轻度修剪不会造成花芽损失,修剪仅是为了整形而已,若采取强修剪就会损失花芽。属于此类的树种主要有金缕梅、蜡梅、紫荆等。
    金缕梅与蜡梅的花芽和叶芽不着生在同一节位上,修剪时剪口应在叶芽的上方,否则会引起枯枝。这种修剪不当引起枯枝的情况,在日本木瓜修剪时常发生。
    而对紫荆来说,即使在花芽的上方剪截也不会发生枯枝,因为紫荆着生花芽的节位上方仍会萌生新芽。不过,当紫荆花后结果时,其节上就难以萌发新芽了。第三类:可以放心修剪的树种
    这类花灌木较为粗放,无论从哪里剪都不会损伤花芽,即使修剪时已形成了花芽,而修剪只可能使花期推迟,决不会不开花。
    属于此类的树种有:桂花类(只需轻剪)、西番莲、大花六道木、凌霄和刺桐属的鸡冠刺桐等,还有月季、石榴、落霜红、野茉莉、紫薇,以及木槿属的木槿、木芙蓉等,木本曼陀罗和假连翘等热带花灌木,其中多数树种需作强回缩修剪。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
庭院绿化常用的园林树木有哪些
知识点:庭院树木的修剪方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪地下害虫的防治方法
 ①蛴螬。又名白地蚕,为金龟子类幼虫的统称,对高羊茅草危害较严重。一年发生1代,以幼虫在土下越冬。13~18℃是幼虫活动的最适温度,所以春、秋季是幼虫危害的多发期。有群聚性,常集中在局部危害;主要以幼虫栖息在土壤中,取食幼嫩多汁的根、茎;发生严重时,大量的主根被咬断,使草坪出现一簇簇枯草。    防治方法:幼虫期采用辛硫磷1∶1000倍液浇,或用必林1∶1500倍液淋透土壤。辛硫磷宜在傍晚使用。
