户用光伏储能
应用场景
工作拓扑图
功能
1. 对电能参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能;
2. 采用标准DIN35mm导轨式安装,具有体积小、安装方便、易组网等优点;
3. 具有双向计量功能,实现户用分布式光伏能量管理;
4. 可应用于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统。
产品选型
型号 |
认证 |
图片 |
证书 |
单相系统 |
ACR10R-D10TE |
CE |
DDSD1352-C |
CE/CPA |
单相三线系统 |
AGF-AE-D |
ANSI C12 UL 1741 |
三相系统 |
ACR10R-D10TE4 |
CE |
DTSD1352-C |
CE/CPA |
配套互感器 |
AKH-0.66/G |
CE |
AKH-0.66/K |
CE |
工商业储能
工作拓扑图
功能
1. 具有直流侧/交流侧双向计量功能,实现储能系统能量管理;
2. 实现直流侧双向电能计量,用于分析储能电池的充放电效率;
3. 实现交流侧双向电能计量,用于分析储能系统的充放电效率;
4. 比较直流侧/交流侧功率及电能,用于分析PCS效率。
产品选型
型号 |
认证 |
图片 |
证书 |
直流侧 |
DJSF1352-RN |
CE |
DJSF1352 |
CPA/ CE
PZ72-DE/PZ96-DE |
CE |
AFL |
无 |
AHKC |
CE |
交流侧 |
AMC |
CPA/ CE |
AEM |
CPA/ CE |
APM |
CPA/ CE |
ADW300 |
CE |
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
ARB5母线弧光保护在中低压电力系统中的应用中压配电室母线弧光保护 应用场景 功能 1.8组弧光保护、4组失灵保护、11路可编程跳闸出口、2路以太网、1路打印接口、1路IRIG-B码对时接口、支持IEC61850、modbusRTU、modbusTCP、IEC103支持GOOSE输入输出。 2.弧光保护装置外观时尚、大屏幕液晶显示,图形化多语言菜单,操作快捷方便;具有强大的功能。 3.集成、集保、测量、控制、监测、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,准确实时监测弧光信号,保护电流,适用于中低级电网的弧光故障迅速切除装置。
