土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ ARB5母线弧光保护在中低压电力系统中的应用
发布于:2022-11-21 16:31:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
中压配电室母线弧光保护
应用场景
功能
1.8组弧光保护、4组失灵保护、11路可编程跳闸出口、2路以太网、1路打印接口、1路IRIG-B码对时接口、支持IEC61850、modbusRTU、modbusTCP、IEC103支持GOOSE输入输出。
2.弧光保护装置外观时尚、大屏幕液晶显示,图形化多语言菜单,操作快捷方便;具有强大的功能。
3.集成、集保、测量、控制、监测、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,准确实时监测弧光信号,保护电流,适用于中低级电网的弧光故障迅速切除装置。
产品选型
型号
认证
证书
弧光 保护 装置
ARB5-M
检测报告
ARB5-S
检测报告
低压配电室母线弧光保护
功能
产品选型
型号
认证
证书
弧光 保护 装置
ARB5-M
检测报告
ARB5-S
检测报告
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
标准工艺规范
多谢分享
