知识点:理想空载直流电压
整流器是将交流电压转换为直流电压的电子设备。换句话说,它将交流电转换成直流电。几乎所有的电子设备都使用整流器。主要用于将主电压转换为电源部分的直流电压。通过使用直流电压供应电子设备工作。根据导通时间,整流器分为两类:半波整流器和全波整流器。
半波整流器的工作
在正半周期内,二极管处于正向偏置状态,并将电流传导至RL(负载电阻)。在负载上产生电压,这与正半周的输入交流信号相同。
或者,在负半周期间,二极管处于反向偏置状态,没有电流流过二极管。只有交流输入电压出现在负载两端,并且这是在正半周期内可能出现的最终结果。输出电压脉动直流电压。
整流器电路
单相电路或多相电路位于整流器电路之下。对于国内应用,使用单相低功率整流电路,工业HVDC应用需要三相整流。PN结二极管最重要的应用是整流,它是将交流转换为直流的过程。
单相整流器
半波整流
在单相半波整流器中,交流电压的正或负一半流动,而交流电压的另一半被阻断。因此输出只接收交流波的一半。单相半波整流需要一个二极管,三相电源需要三个二极管。半波整流器比全波整流器产生更多数量的纹波,并且消除谐波需要更多的滤波。
对于正弦输入电压,理想半波整流器的空载输出直流电压为Vrms = Vpeak / 2Vdc = Vpeak /π
这里
Vdc,Vav - 直流输出电压或平均输出电压
Vpeak - 输入相电压的峰值
Vrms - 均方根值的输出电压
半波整流器的操作
PN结二极管仅在正向偏置条件下导通。半波整流器采用与PN结二极管相同的原理,从而将交流转换为直流。在半波整流电路中,负载电阻与PN结二极管串联。交流电是半波整流器的输入。一个降压变压器需要输入电压,而变压器的输出结果会提供给负载电阻和二极管。
在正半周期内,二极管处于正向偏置状态。在负半周期间,二极管处于反向偏置状态。电压输出在负载电阻上测量。在正半周期内,输出为正值且显着。在负半周期内,输出为零或不显着。这被称为半波整流。
半波整流器的工作
在正半周期中,当上端的次级绕组相对于下端为正时,二极管处于正向偏置状态并导通电流。在正半周期中,当假定二极管的正向电阻为零时,输入电压直接施加到负载电阻。输出电压和输出电流的波形与交流输入电压的波形相同。
在负半周期中,当下端的次级绕组相对于上端为正时,二极管处于反向偏置状态并且不传导电流。在负半周期间,负载两端的电压和电流保持为零。反向电流的幅度非常小,并且被忽略。所以,在负半周期内没有功率输出。
一系列正半周是在负载电阻上产生的输出电压。输出是一个脉动的直流波,并使平滑的输出波滤波器,这应该是跨越负载,使用。如果输入波是半周期的,那么它被称为半波整流器。
三相半波整流电路
三相半波非控制整流器需要三个二极管,每个都连接到一个相。三相整流器电路在直流和交流连接上都会产生大量谐波失真。直流侧输出电压每个周期有三个不同的脉冲。
半波整流器特性
用于以下参数的半波整流器的特性
PIV(峰值反向电压)
在反向偏压条件下,二极管必须承受其最大电压。在负半周期内,没有电流流过负载。因此,二极管上会出现整个电压,因为负载电阻没有电压降。
半波整流器的PIV = V SMAX
二极管的平均电流和峰值电流
假设变压器次级的电压为正弦波,其峰值为V SMAX。施加给半波整流器的瞬时电压是Vs = V SMAX Sin wt流过负载电阻的电流是
I MAX = V SMAX /(R F + R L)
规
调整是空载电压与满载电压相对于满载电压的差值,电压调整百分比为%调节= {(Vno-load-Vfull-load)/ Vfull-load} * 100效率输入AC与输出DC的比率称为效率(?)。
?= Pdc / Pac
传递给负载的直流电源是
Pdc = I 2 dc R L =(I MAX /π)2 R L
输入到变压器的交流电源,
Pac =负载电阻的功耗+结型二极管的功耗
= I 2 rms R F + I 2 rms R L = {I 2 MAX / 4} [R F + R L ]
α= Pdc / Pac = 0.406 / {1 + R F / R L }
当R F被忽略时,半波整流器的效率为40.6%。
纹波系数(γ)
纹波含量被定义为输出DC中存在的AC含量。如果纹波系数较小,整流器的性能会更好。半波整流器的纹波系数值为1.21。
I 2 = I 2 dc + I 2 1 + I 2 2 + I 2 4 = I 2 dc + I 2 acγ=我交流 / I DC =(I 2 - I 2 直流)/ I DC = {(I RMS / I 2 直流)/目标值Idc = {(I RMS / I 2 直流)-1} = K ?F 2 -1 )其中kf - 形状因子kf = Irms / Iavg =(Imax / 2)/(Imax /?)=?/ 2 = 1.57所以, γ =(1.572-1)= 1.21变压器利用系数(TUF)
它被定义为输送到负载和变压器次级AC额定值的AC电力的比率。半波整流器的TUF约为0.287。
免费8人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
接地电阻柜安装在中性点不接地的供电系统中变压器接地电阻柜用于中性点不接地的供电系统,国内一般用于6KV和10KV系统。 在上述电压供电系统中,存在三相火线对地电容电流。当三相线中有一条接地时,会有容性电流和电流流过短路点。这个电流小的时候,一般不会对供电系统造成很大的损害。允许带故障运行一段时间,保证供电的可靠性。但当供电系统较大,电容电流比较大时,发生单相对地短路时,会因多种原因造成系统过电压,如中心点电压偏差等。因此,变压器中性点接入电阻柜后,可以强制固定中性点的电压,同时由于电阻对过电压的阻尼作用,可以大大降低故障过电压的水平。因此,当供电系统的电容电流大于10A时,应考虑设置中性点接地电阻柜。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
一鸣惊人
沙发
2023-04-24 19:58:24
jzhdajia
板凳
2023-01-05 09:09:05
加载更多很专业,值得学习收藏!
详解半波整流电路的工作原理和特点,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
