土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 接地电阻柜安装在中性点不接地的供电系统中
发布于:2022-11-21 13:51:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
变压器接地电阻柜用于中性点不接地的供电系统,国内一般用于6KV和10KV系统。
在上述电压供电系统中,存在三相火线对地电容电流。当三相线中有一条接地时,会有容性电流和电流流过短路点。这个电流小的时候,一般不会对供电系统造成很大的损害。允许带故障运行一段时间,保证供电的可靠性。但当供电系统较大,电容电流比较大时,发生单相对地短路时,会因多种原因造成系统过电压,如中心点电压偏差等。因此,变压器中性点接入电阻柜后,可以强制固定中性点的电压,同时由于电阻对过电压的阻尼作用,可以大大降低故障过电压的水平。因此,当供电系统的电容电流大于10A时,应考虑设置中性点接地电阻柜。
电阻器柜只包含一个电阻器,以及一些甚至一个用于切断电阻器的隔离开关。直接连接到变压器的中性点。
直流系统你知道多少?
知识点:额定补偿直流电流 直流系统概述 变电站为什么要采用直流系统,与交流系统相比有哪些优势? 1. 电压稳定好,不受电网运行方式和电网故障的影响,单极接地仍可运行 。 2. 单套直流系统一般有二路交流输入(自动切换),另有一套蓄电池组,相当于有三个电源供电,供电可靠高。 3. 直流继电器由于无电磁振动、没有交流阻抗,损耗小,可小型化,便于集成。 4. 如用交流电源,当系统发生短路故障,电压会因短路而降低,使二次控制电压也降低,严重时会因电压低而使断路器跳不开!
