土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 基于现场试验结果的现浇桩基灌浆量评估
基于现场试验结果的现浇桩基灌浆量评估
发布于:2022-11-21 13:59:21 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一
研究意义
基础灌浆可有效提高桩的承载能力,减少地基沉降,改善桩—土协同工作特性。该方法简单经济,近年来在全世界范围内得到了广泛的应用。基础灌浆可以改善竖井对荷载的响应,并尽可能减少由施工缺陷导致的沉降。靠预压桩端下部土体形成灌浆球茎,增加了桩端面积。同时通过顶压注浆,提高了桩顶阻力和刚度。目前还没有模型可以用来估算现场基础灌浆所需的浆液量。因此,有必要对基础灌浆量估算和模型建立进行研究。
二
研究内容
基础岩土勘察
结合桩基深度范围内土壤参数调查,由 《中国建筑规范》 (2008) 确定桩基灌浆压力:在土壤致密的地方可以施加较高的灌浆压力,在土壤疏松的地方施加较低的灌浆压力。对于松散和中等的土壤、裂隙岩石,可以增加注浆时间;对于致密、完整的岩石,可以缩短注浆时间。
基础灌浆量计算模型
典型模型如图1所示。Lp和Dp为桩长和桩径;灌浆管长度为Lg,直径为Dg,管径为Ng;桩底沉降深度为dd,dg1 为桩底灌浆深度, dg2 为桩底灌浆深度,dg3 为桩底灌浆深度,dga为每桩实际沉降深度,由此可得:
A . 一 期灌浆总量
B. 二 期灌浆总量
C.灌浆总量
总淤积情况下的实际灌浆要求将由总淤积加注浆管所占用的灌浆量来代替。这将通过以下方程来确定:
其中 未知因子k将由现场执行的基础浆液数量和基础浆液的理论数量确定。
图1  长110米带管桩基注浆布置底图及标高
现场数据分析
在桩基施工过程中对沉降量进行了测量,如图2所示。从开挖桩到完成混凝土浇筑工作,一根桩共历时7天。用带重物的钢丝绳测量沉积物沉积,如图3所示。当桩长为110m时,桩基灌浆量随沉降量和桩径变化如图4所示;在沉积物沉积深度为500mm时,灌浆量随桩径和桩长变化如图5所示;在完成灌浆配合比(W/C)设计时,还进行了模型试验,水泥浆与灌浆压力的关系见图6。
图 2   基层灌浆的一些典型照片
图3  直径2.5m桩底浆量随长度和沉降的变化情况
图4  110m长桩基灌浆量随沉降量和桩径变化
图5  灌浆量随桩径、桩长的变化
图6  W/C与灌浆压力曲线
模型验证
通过对 10 根直径 2.5m 长度 130m 的灌注桩和 8 根直径为 40mm 的灌注管的现场数据验证了所提出的模型(如表 1 所示)。平均耗浆量为 5730L( 变异系数为 0.016) ,而平均理论耗浆量为 5771L 。使用提出的模型,浆液耗量的变化在 5% 之内。变异系数为 0.048<0.25 。因此,可以得出模型具有统计学显著性并得到验证。
表1  模型验证
三
研究结论
在缺乏合适的经验证的模型以及方法情况下,本文所提出的模型可用于确定基础灌浆量。经过试验验证,该模型可准确估计基础灌浆量。同时,底部沉积物深度是估算基础灌浆量最重要的因素,基础灌浆量取决于允许的沉积程度 。
MJS工法加固古海塘木桩桩基现场试验研究
https://ziliao.co188.com/p62425099.html
知识点:基于现场试验结果的现浇桩基灌浆量评估
19.44 万条内容 · 661 人订阅
连续刚构桥悬臂浇筑施工工法
            【导读】 高速铁路由于速度高、冲击荷载大、无砟轨道系统精度要求高、桥梁设计使用年限(100年)长,因此对于大跨连续刚构桥的施工精度、工后沉降以及跨中徐变挠度都提出了更高的要求。广深港铁路客运专线沙湾水道特大桥跨越紫坭河水道、沙湾水道设计为(104+168×2+112)m和(112+168×2+104)m预应力混凝土连续刚构桥,砼强度等级C60,梁部采用悬臂浇筑法施工。
