土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 钢筋图纸符号
钢筋图纸符号
发布于:2022-11-21 13:28:21 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
结构施工图简称“结施”图。
钢筋图纸上表示有几种:
1、梁(主、次梁,地梁,圈梁);
2、柱(受力柱,构造柱);
3、板(单向板,双向板),一般单向板我们很少接触。
一、梁的表示方法
1、梁上主筋和梁下部筋的表示
(1)3Ф22;3Ф20 表示上部钢筋为3Ф22,下部钢筋为3Ф20;
(2)2Ф12;3Ф18 表示上部钢筋为2Ф12,下部钢筋为3Ф18;
(3)4Ф25;4Ф25 表示上部钢筋为4Ф25,下部钢筋为4Ф25;
(4)3Ф25;5Ф25 表示上部钢筋为3Ф25,下部钢筋为5Ф25。
2、梁上部钢筋表示方法
标在梁上支座处
(1)2Ф20 表示两根Ф20的钢筋,通长布置,用于双支箍。
(2)2Ф22+(4Ф12) 表示2Ф22为通长,4Ф12架立筋,用于四肢箍。
(3)6Ф25 4/2 表示上部钢筋上排为4Ф25,下排为2Ф25。
(4)2Ф22+2Ф22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
3、梁腰中钢筋表示方法
(1)G2Ф12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根Ф12。
(2)G4Ф14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Ф14。
(3)N2Ф22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Ф22。
(4)N4Ф18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Ф18。
4、梁下部钢筋表示方法
标在梁的下部
(1)4Ф25 表示只有一排主筋(即受力筋),4Ф25全部伸入支座内。
(2)6Ф25 2/4 表示有两排钢筋,上排为2Ф25,下排为4Ф25,全部伸入支座。
(3)6Ф25(-2)/4 表示有两排钢筋,上排为2Ф25,不伸入支座,下排为4Ф25,全部伸入支座。
(4)2Ф25+3Ф22(-3)/5Ф25 表示有两排钢筋,上排为5根,2Ф25,伸入支座,3Ф22,不伸入支座,下排为5Ф25,通长布置,全部伸入支座。
二、箍筋的表示方法
1、Ф10@100/200(2) 表示箍筋为Ф10,加密区间为100,非加密区间为200,全为双支箍。
2、Ф10@100/200(4) 表示箍筋为Ф10,加密区间为100,非加密区间为200,全为四支箍。
3、Ф8@100(2) 表示箍筋为Ф8,全为双支箍。
4、Ф8@100(4)/150(2) 表示箍筋为Ф8,加密区间为100,且全部用于四肢箍,非加密区间为200,且全部用于双支箍。
常用构件代号(部分)
名称 代号 名称 代号
板 B 屋架 WJ
屋面板 WB 框架 KJ
楼梯板 TB 钢架 GJ
盖板或沟盖板 GB 支架 ZJ
墙板 QB 柱 Z
梁 L 框架柱 KZ
框架梁 KL 基础 J
屋面梁 WL 桩 ZH
吊车梁 DL 梯 T
圈梁 QL 雨篷 YP
过梁 GL 阳台 YT
连系梁 LL 预埋件 M-
基础梁 JL 钢筋网 W
楼梯梁 TL 钢筋骨架 G
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路交通工程计算
道路交通工程计算用什么软件比较好用
