土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 必备的施工黄金法则30条
必备的施工黄金法则30条
发布于:2022-11-21 11:36:21 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置。
构柱箍必加密:凡属构造柱的箍筋都要有加密。
墙梁交点加柱:梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏。
圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接。
挑梁全长加密:一般间距为10公分,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略。
框柱必有加密:假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽一定要补上,因为构造柱都有箍筋加密,至于暗柱,那就是人家设计师说了算了。
洞口必须加强:凡是剪力墙的洞口,一定会有加强筋。
墙板必须加筋:隔墙下面的楼板处,一定要有板的加强筋。
板角必有斜筋:板角附加筋包括阳角和阴角,还有位于外围的无双层双向的板角处都要有斜向加强筋。
窗台必有梁带:窗台圈梁和窗台板带是一定要有的(填充墙)。
女墙必有钢筋:凡女儿墙,或者是剪力墙的或者要有构造柱及压顶。
电梯必有情况:电梯间常有在半层处再设圈梁,在设备层设置吊钩,在基层还有基坑。
人防必有梅花:人防结构,剪力墙人防墙的拉筋设置为梅花,顶板底板还要设置梅花拉勾筋。
集坑必有角度:凡是集水坑保证会有角度要求,或45度或60度或90度,角度改变当然要影响钢筋量。
大跨必有钢骨:大跨度建筑,往往采用型钢混凝土,其建模绝非常规软件可以玩好的。
跨大必有温筋:房屋开间过大时,楼板就要有温度配筋。
普梁必设腰筋:通常的腰筋是在结构说明中标注的或者在文字说明中,很容易被忽视。
管线必有筋带:管线筋A6-150,450~500宽范围内布置,一般图纸都有专门强调。
基础必有插筋:指的竖向构件墙和柱子,提醒是为了预防遗漏。
顶层必有屋梁:框架梁到了顶层,就变成了屋面框架梁了,梁端的构造要强化了(梁锚柱)。
柱顶必有构造:框架柱封顶时,会有特殊要求(柱锚梁)。
墙洞顶设边框:连梁位于顶部上面再无构件,就叫作边框梁,构造要求又与连梁不同。
桩基必有接桩:接桩,有时图纸有大样图,有时引到图集中。
凡板必有马凳:不用钢筋马凳也得用塑料马凳。
梁交箍必加强:凡是梁的交点处,即使没有吊筋,也要有加强箍至少每边3个。
保层大有加网:主要是指地下部分的外墙,保护层超过4公分要加设抗裂网。
门大必有抱框:楼层较高门洞较大时,如是填充墙,就要设置门窗加强框又叫抱框。
门上必有过梁:填充墙的门洞上面当然要设置过梁了,过梁有时也会遗忘。
超长会有后浇:建筑物太长了,就要设置后浇带或沉降缝。
砖墙必有拉结:砖墙上的拉结筋谁都知道,需要注意的一点,是否植筋。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
建筑施工黄金法则30条,做预算的你小心漏算!
知识点:施工黄金法则
  • qq_1668909789498
    感谢分享,支持楼主
    2022-11-21 13:02:21
    赞同1
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
自平衡法桩基检测技术在上下同步逆作法施工中的应用
导语 通过上海某上下同步逆作法工程,介绍了自平衡法桩基检测技术的基本原理、极限承载力确定方法以及在上下同步逆作法工程中的应用。相对传统静载试验,自平衡法具有试验装置简单、安全隐患小、试验时间相对较短、不受场地条件和加载吨位限制等优点,适合于上下同步逆作法工程中桩承载力大、场地紧张等情况。本工程的成功实践说明自平衡法桩基检测技术在在上下同步逆作法工程中具有很好的推广和应用价值。 1引言 上下同步逆作法是在地下结构施工同步进行上部结构施工的关键施工工法。上部结构施工层数及进度则根据桩基的布置和承载力、地下结构状况、上部建筑荷载等确定。其中桩基承载力的确定在上下同步逆作法施工过程尤为重要。
