土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 住宅平屋面细部构造标准做法-屋面 R 角
发布于:2022-11-21 11:22:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1. 3. 1 女儿墙与屋面交接处做 R 角, 如上图所示高度自完成面不低于 350mm。
1. 3. 2 屋面构造层施工按照 6m×6m 留设分仓缝(可配合屋面砖需要适当调整), 上下各层重叠设置, 分仓缝纵横向交汇处设置排气孔(分仓缝宽度为 20-30mm, 填缝采用硅酮耐候胶)。
1. 3. 3 护角伸缩缝同分仓缝保持一致, 同时阴阳角处增设伸缩缝(填缝采用硅酮耐候胶)。
知识点:屋面 R 角
在屋面使用PP-R管或钢塑复合管应注意什么问题?
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
住宅平屋面细部构造标准做—— 排气孔、 排气道
1. 2. 1 排气孔设置在纵横分隔缝交接处与排气道连通, 排气道采用φ 50 的 PVC 管沿分隔缝设置在保温层内, 管身周围钻φ 8 孔, 间距100mm, 梅花设置, 钻孔部位采用纱网封闭。 1. 2. 2 排气孔为φ 50 不锈钢管, 根部深入结构顶板并与排气道连通, 且防水层以下部位钻φ 8 孔, 间距 100mm, 梅花设置, 钻孔部位采用纱网封闭。 1. 2. 3 防水层上翻 200mm 后不锈钢卡箍收头, 周围硅酮耐候胶密封。
