土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 住宅平屋面细部构造标准做—— 排气孔、 排气道
发布于:2022-11-21 11:20:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1. 2. 1 排气孔设置在纵横分隔缝交接处与排气道连通, 排气道采用φ 50 的 PVC 管沿分隔缝设置在保温层内, 管身周围钻φ 8 孔, 间距100mm, 梅花设置, 钻孔部位采用纱网封闭。
1. 2. 2 排气孔为φ 50 不锈钢管, 根部深入结构顶板并与排气道连通, 且防水层以下部位钻φ 8 孔, 间距 100mm, 梅花设置, 钻孔部位采用纱网封闭。
1. 2. 3 防水层上翻 200mm 后不锈钢卡箍收头, 周围硅酮耐候胶密封。
知识点:住宅平屋面细部构造标准做—— 排气孔、 排气道
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
住宅平屋面细部构造标准做法-找平层
1. 1. 1 烟道与屋面交接处、 高低跨中间墙体与屋面交接处、 侧面女儿墙阴角处、 各转角处均应做成半径为 50mm 的圆弧。 1. 1. 2 屋面竖向落水口周围应做成半径为 500mm 和坡度不小于5%的环形凹坑。 1. 1. 3 分格缝宽 20mm, 分格缝从女儿墙边开始留设, 间距≤6m,分格条用木条制作, 铺灰前用砂浆临时固定, 水泥砂浆按分格块装灰、铺平, 用刮杠按灰饼刮平, 木抹子搓平, 铁抹子压光。 找平层砂浆抹平、 压实后应注意浇水养护, 缝内填密封膏。
