土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 屋面隔热构造
屋面隔热构造
发布于:2022-11-21 11:04:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
(1) 架空层屋面
      架空层宜在通风较好的建筑上采用, 不宜在寒冷地区采用, 高层建筑林立的城市地区, 空气流动较差, 严重影响架空屋面的隔热效果。架空通风隔热间层设于屋面防水层上, 其隔热原理是:
一方面利用架空的面层遮挡直射阳光, 另一方面利用间层通风散发一部分层内的热量, 将层内的热量不间断的排除, 不仅夏季有利于达到降低室内温度的目 的, 而且增加空气层对屋面的保温效果也起到一定的作用。
(2) 蓄水屋面(图 3-4)
      蓄水屋面是在刚性防水屋面上设置蓄水层, 是一种较好的隔热措施。 其优点是可以利用 水蒸发时带走水层中的热量, 消耗晒到屋面的太阳辐射热, 从而有效减少了 屋面的传热量、 降低屋面温度, 是一种较好的隔热措施。 但蓄水屋面不易在寒冷地区、 地震地区和震动较大的建筑物上采用。
(3) 反射屋面(图 3-5)
        利用表面材料的颜色和光滑度对热辐射的反射作用, 对平屋顶的隔热降温也有一定的效果。 例如屋面采用淡色砾石屋面或用石灰水刷白对反射降温都有一定的效果, 适用于炎热地区。 如果在通风屋面中的基层加一层铝箔, 则可以利用其第二次反射作用, 对屋顶的隔热效果将有进一步的改善。
(4) 种植屋面
种植屋面是利用屋面上种植的植物来阻隔太阳光照射, 能够防止房间过热, 隔热主要通过以下三个方面来控
制热量: 一是植物的茎叶的遮阳作用, 可以有效地降低屋面的室外综合温度, 减少屋面的温差传热量; 二是
植物的光合作用消耗太阳能用于自身的蒸腾; 三是植被基层的土壤或水体的蒸发消耗太阳能。 因此, 种植屋
面是一种十分有效的隔热节能屋面。
      此外, 种植屋面还可以调节当地微气候, 吸收灰尘和噪声, 吸收周围有害气体, 杀灭空气中的各种细菌, 使得空气清洁, 增进人体健康。 考虑到屋面荷载, 屋面需种植耐热、 抗旱、 耐贫瘠、 抗风类植被,以
浅根系的多年生草本匍匐类、 矮生灌木植物为宜。
知识点:屋面隔热构造
川07J121 泡沫混凝土楼地面、屋面保温隔热建筑构造图
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
种植屋面构造
      种植屋面由结构层至种植层在构造上可按以下步骤进行: (1)找坡层。屋顶结构层上做1:6蛭石混凝土找坡1%~5%,最薄处20mm (2)防水层。屋顶绿化是否会对屋顶的防水系统造成破坏一直都是人们关注的焦点,找坡层上的防水层若出现渗 漏,则屋顶绿化就是漏雨的代名词,因此解决好屋顶渗漏是屋顶绿化的关键所在。如今高性能的防水材料和可 靠的施工技术已经为屋顶绿化创造了条件,目前已有工程实例说明,使用轻且耐用的新型塑料排水板,可以有
