种植屋面由结构层至种植层在构造上可按以下步骤进行:
(1)找坡层。屋顶结构层上做1:6蛭石混凝土找坡1%~5%,最薄处20mm
(2)防水层。屋顶绿化是否会对屋顶的防水系统造成破坏一直都是人们关注的焦点,找坡层上的防水层若出现渗
漏,则屋顶绿化就是漏雨的代名词,因此解决好屋顶渗漏是屋顶绿化的关键所在。如今高性能的防水材料和可
靠的施工技术已经为屋顶绿化创造了条件,目前已有工程实例说明,使用轻且耐用的新型塑料排水板,可以有
效避免屋顶渗漏水。做复合防水层,柔性防水可采用高分子卷材一层,最上层刚性防水为40mm厚细石混凝土内
置Ф4@200双向钢筋网。分仓缝用一布四涂盖缝,选用耐腐蚀性能好的嵌缝油膏。不宜种植根系发达的植物(如
松、柏、榕树等),以免侵蚀防水层。
(3)排水层。普通做法是在防水层上铺50mm~80mm厚粗炭渣、砾石或陶粒,作为排水层,将种植层渗下的水
排到屋面排水系统,以防积水。上面提及的塑料架空排水板(带有锥形的塑料层板),可以用来替代种植土下面
的砾石或陶粒排水层它可将排水层的荷载由100kg/m2减少到3kg/m2厚度减少到28mm用架空排水板排水能
大大降低建筑物种植屋面的荷载,省时、省力又可节省费用,目前已在许多工程中得到了推广使用。
(4)过滤层。排水层上的过滤层可铺聚酯无纺布或是具有良好内部结构、可以渗水、不易腐烂又能起到过滤作用
的土工布,它不让种植土的微小颗粒通过,又能使土中多余的水分滤出,进入到下面的排水层中。
(5)种植层。屋面荷载设计时要考虑种植层的重量,包括在吸水保和状态时的重量。现在研制出的轻质营养土,
保水保肥性能优良,种植基质层的厚度较普通种植土可以减少一半以上,其湿容重约为普通的1/2这样,种植
基质层的总重量就能减轻75%,大大降低了屋面荷载,整个房屋结构的受力也不会因种植层的增加而产生太大
影响。不过,种植层最好应均匀、整齐地铺在屋面上,这会对结构受力有利。植物的选择应采用适应性强、耐
干旱、耐瘩薄、喜光的花、草、地被植物、灌木、藤本和小乔木,不宜采用根系穿透性强和抗风能力弱的乔、灌
木(如黄葛树、小榕树、雪松等)。
(6)种植床埂。在种植屋面的施工过程中,应根据屋顶绿化设计用床进行分区用加气混凝土砌块垒起,高过种植
层60mm,床埂每隔1200mm~1500mm设一个溢水孔,溢水孔处铺设滤水网,一是防止种植土流失,二是防
止排水管道被堵塞造成排水不畅。为便于种植屋面的管理和操作,在种植床埂与女儿墙之间(或床埂与床埂之
间)设置架空板,通常用40mm厚预制钢筋混凝十板,将其与两边支承固定牢靠。如果能将供水管及喷淋装置埋
入屋面种植十中,用雾化的水进行喷洒浇灌既可达到节水目的,又减少了屋面积水渗漏的可能性,是值得推广
的做法。一般建筑物屋面应做保温隔热层以获得适宜的温湿度,若采用种植屋面,其他的保温设施就可大大精
简了,且其降温隔热效果优于其他保温隔热屋面。种植屋面的构造并不复杂,只要按照相关技术规范操作,就
能达到理想效果。考虑到风荷载的作用,种植屋面应做好防风固定措施。
知识点:种植屋面构造
免费1人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
建筑物的种植屋面构造做法1) 种植屋面可分为简单式种植屋面(如植草皮、 地被植物、 小型灌木) 和花园式种植屋面(用乔木、 灌木和 地被植物绿化并设置园路及园林小品等)。 2) 简单式种植屋面的防水等级应不低于Ⅱ 级。 花园式种植屋面的防水等级应不低于Ⅰ 级。 3) 种植平屋面设计的基本构造(从上到下) 为: 植被层、种植土层、 过滤层、 排(蓄) 水层、 耐根穿刺防 水层、 普通防水层、 找坡层(找平层)、 保温(隔热) 层、 构造层。
