土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 建筑物的种植屋面构造做法
建筑物的种植屋面构造做法
发布于:2022-11-21 10:58:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1) 种植屋面可分为简单式种植屋面(如植草皮、 地被植物、 小型灌木) 和花园式种植屋面(用乔木、 灌木和
地被植物绿化并设置园路及园林小品等)。
2) 简单式种植屋面的防水等级应不低于Ⅱ 级。 花园式种植屋面的防水等级应不低于Ⅰ 级。
3) 种植平屋面设计的基本构造(从上到下) 为: 植被层、种植土层、 过滤层、 排(蓄) 水层、 耐根穿刺防
水层、 普通防水层、 找坡层(找平层)、 保温(隔热) 层、 构造层。
4) 种植屋面最上面一道防水层应能耐根穿刺。 耐根穿刺的 卷材或涂膜材料可按《 种 植屋面工程技术规程》
JGJ155-20**中所列品种选用。
5) 高出室外地坪的地下室顶板的种植屋面, 当地下室顶板采用防水混凝土时, 可视为一道防水层。
6) 种植屋面应选用 改进土或复合种植土以减轻屋面荷载, 其厚度不宜小于 100 mm。 种植屋面的设计荷载,
应考虑湿土及种植物成长后的荷重。
7) 种植屋面一般为平屋面。 当用于坡屋面且屋面坡度大于 20%时, 应采取防滑措施, 如设暗挡墙或将屋面做
成阶梯式屋面。 种植屋面最大坡度不得大于 50%。
8) 种植土下应设排(蓄) 水层。 排水层可选用专用成品排水板, 如凹凸型塑料排(蓄) 水板, 网状交织排
(蓄) 水板或陶粒等。 陶粒粒径应大于 25 mm。 其铺设厚度宜为 100~150 mm, 排水层上应设无纺布
(土工布) 等作过滤层。 种植介质四周应设挡墙, 挡墙下部应设泄水孔(高出室外地坪的地下室顶板和屋面
应有泄水组织排除的构造措施)。
9) 当种植屋面上设置乔木类植物或有亭台、 假山等荷载较大的设施时, 应布置在柱顶或承重墙交叉处。
10) 屋面上的水平管线应设在防水层之上。
11) 地震设防区的种植屋面宜采用简单式种植屋面。 当必须采用花园式种植屋面时, 不宜种植乔木或设置棚
架、 亭、廊等同林小品。 应尽量采用轻型构造(如竹、 木等) 而不采用钢筋混凝土或砖石构造, 种植土的度
也应尽量减薄。 地下室顶板的种植屋面不受此限。
12) 种植屋面的灌溉可采用滴灌、 喷灌和渗灌设施(灌溉设施宜同步设计、 施工)。
13) 种植屋面的女儿墙, 周边泛水和屋面檐口 部位, 宜设置隔离带, 其宽度不应小于 300~500 mm。
知识点:建筑物的种植屋面构造做法
14J206 种植屋面建筑构造
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
屋面放水节点构造
知识点:屋面放水节点构造 坡屋面平法节点构造cad详细设计施工图
