土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 常用屋面防水做法对比---正置法&倒置法
发布于:2022-11-21 10:51:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
? 把常规倒置法中陶粒混凝土找坡找平层改为, 钢筋混凝土+找坡层+找平层一次浇筑。
? 对于室内不设吊顶的屋面, 屋面板采用变厚板, 板底采用平板, 板顶找坡; 对于设吊顶的, 屋面板采用等厚板, 板坡度同屋面结构找坡坡度。
知识点:常用屋面防水做法对比---正置法&倒置法
常用的坡屋面建筑防水做法详解
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
模板施工要点
(1) 模板加工: 本工程模板采用多层与木枋现场加工构造柱, 压带及过梁模板。 加工要求按施工的不同部位进行加工, 宽度、 长度必须准确, 模板加工的 拼缝严密, 尺寸准确。 并按规格进行分类码放, 做好防雨措施。 (2) 模板施工: 构造柱模板施工方法(详见附图) 门口抱框、 过梁模板施工做法详见附图: 7. 混凝土施工要点 (1) 严格控制混凝土的搅拌质量, 做到原材料计量准确, 车车过磅。 搅拌均匀严格控制混凝土的坍落度, 符合施工配合的要求。(第一罐搅拌混凝土时必多投入 1/5 水泥及砂子, 防止混凝土砂浆粘罐造成混凝土的和易性差)
