(1) 模板加工: 本工程模板采用多层与木枋现场加工构造柱, 压带及过梁模板。
加工要求按施工的不同部位进行加工, 宽度、 长度必须准确, 模板加工的
拼缝严密, 尺寸准确。 并按规格进行分类码放, 做好防雨措施。
(2) 模板施工: 构造柱模板施工方法(详见附图)
门口抱框、 过梁模板施工做法详见附图:
7. 混凝土施工要点
(1) 严格控制混凝土的搅拌质量, 做到原材料计量准确, 车车过磅。 搅拌均匀严格控制混凝土的坍落度, 符合施工配合的要求。(第一罐搅拌混凝土时必多投入 1/5 水泥及砂子, 防止混凝土砂浆粘罐造成混凝土的和易性差)
(2) 混凝土运输采用手推车进行运料, 通过垂直运输机械运至施工浇筑现场。混凝土运输的车辆必须加挡板及采用斗车运料, 防止混凝土在运输过程中的遗洒减少材料损失。
(3) 混凝土浇筑前墙体内必须提前进行浇水湿润, 以保证混凝土浇筑过程不会出现投料困难的现象。
(4) 混凝土运至现场内放入料盘内由人工投入浇筑部位, 浇筑新旧混凝土接茬时必须投入不小于 50mm 厚的同标号砂浆。 再进行浇筑混凝土, 混凝土采用分层浇筑, 每层浇筑厚度不大于 400mm, 振捣棒及时进行振捣。 振捣抱框柱时必须使用 30 棒进行振捣以保证混凝土密实并不出现胀模现象。
(5) 混凝土拆模必须经过项目部主管人员的同意, 拆模板后设专人进行浇水养护。
(6) 按施工试验计划做好各施工段的混凝土试块的留置。 按要求做好施工试验工作。
知识点:模板施工要点
模板工程施工方案控制要点
免费1人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
构造柱及墙接筋,钢筋加工及施工要点知识点:钢筋加工及施工要点 (1) 主筋成型: 根据图纸进行钢筋翻样, 然后再按下料单上的钢筋规格、 尺寸,统一进行钢筋下料, 统一加工, 要求钢筋断料误差控制在 10mm 以内, 钢筋加工弯起点的尺寸误差在 20mm 以内, 成型箍筋的边长误差控制在 3mm 以内。 (2) 成型钢筋弯钩弯折应满足以下规定: a. Ⅰ 级钢筋末端作 180° 弯钩, 其圆弧弯曲直径 D 不应小于钢筋直径的 2.5 倍。弯弧内直径不应小于钢筋直径的 10 倍。 箍筋做 135° 弯钩, 弯钩平直段长度不小于钩筋直径的 10 倍, 且不小于 75mm。
