知识点:钢筋加工及施工要点
(1) 主筋成型: 根据图纸进行钢筋翻样, 然后再按下料单上的钢筋规格、 尺寸,统一进行钢筋下料, 统一加工, 要求钢筋断料误差控制在 10mm 以内, 钢筋加工弯起点的尺寸误差在 20mm 以内, 成型箍筋的边长误差控制在 3mm 以内。
(2) 成型钢筋弯钩弯折应满足以下规定:
a. Ⅰ 级钢筋末端作 180° 弯钩, 其圆弧弯曲直径 D 不应小于钢筋直径的 2.5 倍。弯弧内直径不应小于钢筋直径的 10 倍。 箍筋做 135° 弯钩, 弯钩平直段长度不小于钩筋直径的 10 倍, 且不小于 75mm。
B. Ⅲ级钢筋末端作 90° 弯折时, 弯曲直径 D 不应小于钢筋直径的 5d。
C. 钢筋加工完毕要按钢筋的使用部位、 规格、 尺寸、 数量进行标识, 标识要清楚以免使用中混淆 。
(3) 钢筋绑扎要点: 构造柱钢筋绑扎要求: 主筋绑扎时下部同预留钢筋进行绑扎搭接, 钢筋搭接部位绑扣不少于三个, 扎丝绑扎必须牢固。 构造柱箍筋间距加密区范围内主筋 12 箍筋φ 8@60, 主筋 10 箍筋φ 8@50, 非加密区范围内箍筋间距 200mm。 加密区高度为柱净高的 1/6。 且不小于600mm。 构造柱上部加密区高度同下部。 上部构造柱主筋同预留埋件进行双面焊接, 焊接长度不小钢筋直径的 5d。 压带钢筋绑扎要求: 压带钢筋为 2φ 10 分布筋为φ 6@300; 压带钢筋端部同主体结构预留出的埋件进行双面焊接, 焊接部位必须符合施工验收规范要求。 压带通长钢筋布置位置(见附图), 钢筋搭接长度不小于 400mm。 钢接头部位绑扣不少于 3 个;分布筋绑扎必须牢固间距准确。 筋保护层厚度 25mm; 过梁钢筋绑扎:主筋每边支座锚固长度不小于 250mm。 箍筋间距准确绑扎牢固;
(4) 钢筋绑扎时做好对下部钢筋污染的清理工作, 保证钢筋无污染。
知识点: 构造柱及墙接筋,钢筋加工及施工要点
免费1人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
