土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 构造柱及墙接筋做法
构造柱及墙接筋做法
发布于:2022-11-21 10:40:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
知识点:构造柱及墙接筋做法
(1) 填充墙在墙端、 拐角、 丁字交叉、 十字交叉处均设置构造柱,且一段直墙上构造柱间距不大于 4 米, 宽
度大于等于 2.4 米的门窗洞边设构造柱。 构造柱截面尺寸为 200*墙厚, 配筋为 4   12, 主筋 12 箍筋φ 8@
60, 主筋10 箍筋φ 8@50; 纵筋下 部 与 底 板预留 出 的 钢 筋进 行绑 扎 搭 接 搭接长度为650mm, 上部同
预埋件钢板进行双面焊接。 门洞边及外墙窗边未设构造柱时应设抱框架柱。(做法详见附图)
(2) 填充墙全高每隔 400(二皮砖) 设φ 6 通长拉结筋, 拉结筋同框架柱的预埋件进行双面焊接焊接长度不小于 5d, 拉结筋搭接端部做 180 度变钩。 拉结筋的搭接长度不小于 300mm,拉结筋锚入构造柱不小于 300mm。
知识点:构造柱及墙接筋做法
某框架填充墙墙体拉结筋做法节点构造详图
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
后砌隔墙抗震构造
后砌隔墙抗震构造 (1) 构造柱的设置: 填充墙在墙端、 拐角、 丁字交叉、 十字交叉处均设置构造柱, 且一段直墙上构造柱间距不大于 4 米, 宽度大于等于 2.4 米的门窗洞边设构造柱。 (2) 构造柱截面尺寸为 200×墙厚, 配筋为 4  12, 箍筋φ 8@100/200(加密区高度不小于柱净高的 1/6 且不小于 600mm, 箍筋间距按主筋直径的 5d计算  12= φ 8@60,  10= φ 8@50) 纵筋锚入上下梁板 La。
