土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人工挖孔桩遇淤泥、流砂、溶洞处理的措施
人工挖孔桩遇淤泥、流砂、溶洞处理的措施
发布于:2022-11-21 10:38:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、遇见淤泥处理措施
A、遇见淤泥孔桩开挖高度减为500mm,如淤泥量较少,迅速清理淤泥支护护壁。将护壁后面因淤泥流入孔桩内造成的空虚用混凝土填满。
B、淤泥量较大,竖向Φ16@100钢筋打入土层内400mm如下图,迅速清理淤泥支护护壁浇筑护壁混凝土。
C、淤泥量大,先用1m长螺纹钢筋Φ16@200网片交叉式沿桩壁斜插进淤泥,再用草垫或水泥口袋沿桩壁强行压入四周淤泥中,阻止淤泥向桩内扩散,并及时清理桩内淤。待半模护壁达到80%采用同样方法继续向下开挖,直至进入非淤泥层。处理方式如下图:
2、遇见流砂时处理办法
A、流砂不大:
缩短循环开挖深度,一般为0.5m甚至更短。减少开挖层土层暴露时间,及时浇筑混凝土护壁。如流砂不停涌入孔内采用草袋或编织袋装土堵塞,或在土壁四周用板桩打入泥土中500px,在板桩与土壁之间用草袋或烂布塞满挡泥砂,并及时抢捣护壁混凝土。
B、流砂量大:
在人工开挖之前,制作不同高度的护壁模型,如200—500mm不等,先将长约1.0m左右、16mm的钢筋从护壁外侧插下(用于撑挡砂滤材料)间距@150,并将其砸下与上部钢筋进行可靠绑扎。随着深度的不断增加,在钢筋外围不断地加设挡砂过滤材料,如竹篱、砂袋、稻草等,以防止护壁外侧泥砂从上部落入桩内,并不断地加设护壁箍筋并尽快进行绑扎。但其高度不宜过高,控制在20—1250px即可,既要有一定的强度,还要将其与上层护壁闭合,这样才能有效地阻止外围的砂子涌进桩孔内。挖好后尽快将模型安装好浇筑混凝土。
3、溶洞处理措施
①、无填充物干洞在打穿洞顶土层后能直接观察到溶洞内的情况。
发现溶洞侧向深度小于1.0M,立即将溶洞内的浮土杂物清除干净后用水泥砂浆砌筑120厚钢筋砖挡住溶洞,浇筑护壁时在溶洞顶上方预留浇灌混凝土入口,待砌体砂浆凝结24小时后,用C30混凝土从预留口向护壁后的溶洞空腔浇灌填充。
②、当溶洞侧深较大时,应选用松木对溶洞顶土体进行支撑(一次性使用,不再拆除),确保施工安全,支撑好洞顶后护壁定型模板,装模时在溶洞顶上方预留浇灌混凝土入口,模板形成稳固后浇灌C30混凝土填充溶洞空腔,浇灌混凝土应振捣密实,可在混凝土中参加适量的微膨胀剂,保证混凝土与溶洞壁不留空隙。
2)流质泥浆(或积水)填充溶洞。因打穿洞顶后不能直接观察溶洞内的情况,则应先用钢钎探明溶洞的侧向和高度才能因地制宜地确定施工方法。
3)当溶洞高度小于1.0m时,可一次砌筑钢筋砖到顶,在溶洞顶上方留浇灌混凝土口浇灌混凝土填充护壁后溶洞空腔。当溶洞高度大于1.0m以上时,应分节(每节高度不超过1.0m)进行施工,且应待下一节的混凝土强度达到12KPa以上后才能进行上一节的施工。当溶洞侧深超过2.0m以上时,用钢钎探明溶洞的平面走向在房屋基础平面图标注清楚,提交建设单位组织设计单位处理。
(2)岩石层中的溶洞
岩石层中的溶洞一般有开口溶洞(溶槽、漏斗)、封闭溶洞等情况,开口溶洞有半边岩石半边土或放射状溶槽等情形。溶洞内填充可能是硬质粘土或软土或流质泥浆或给水等填充物或干洞。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
某工程人工挖孔桩桩位布置及配筋大样图
某地区人工挖孔桩结构图
知识点:人工挖孔桩
  • fenghuaade
    fenghuaade 沙发
    很不错的分享,学习了
    2022-11-23 09:51:23
  • hoowen
    hoowen 板凳
    學習了,謝謝樓主!
    2022-11-21 12:14:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
转换层比选资料
结构转换层是一个建筑物中不同结构形式相连结的关节点,它既是下部结构的封顶,又是上部结构的“空中基础”,在整个建筑物结构体系中起着至关重要的连结纽带作用,是目前高层建筑中实现垂直转换最常用的结构形式。下面就和小编一起看看转换成类型比选和施工注意事项吧。 转换层的分类 1.上层和下层结构类型转换。多用于剪力墙结构和框架-剪力墙结构,它将上部剪力墙转换为下部的框架,以创造一个较大的内部自由空间。
