土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 按0.5%报提材料计划,预算员为什么被项目经理骂了?
发布于:2022-11-21 10:31:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
近几年来,僧多粥少的建筑市场竞争激烈,承包商一直处在非常被动的地位。据国家统计局统计的数据显示,2021年建筑业的利润率创15年来的新低,行业利润率在第二产业38个行业中排名倒数第二,净利率不超过2%,不及社会平均水平的1/5。低价的恶性竞争,残酷的内卷,建筑质量每况愈下,项目亏损比比皆是,尤其是开发商的施工项目,真真赚到钱的承包商少之又少。
1、预算员被骂
为保证低价中标的项目能有一定的盈利,避免陷入亏损境地,“增收节支”是承包商的主要策略,成本控制、精细化管理成了当前承包商口中最热门的词汇。一般的企业都制定了自己的企业控制指标。 (见下部分剪辑表)
学员在一个较大的建筑公司工作,在上报筏板混凝土浇筑量时,根据公司≦0.7%的控制指标,在经过自己精确计算后,按0.5%报提了混凝土用料计划为858 m 3 (见下图) 。项目经理审批计划时,由于学员说不出0.5%的原因,被狠狠地责怪了一通。
学员很是委屈,于是微信向我求教为何被骂,并发了好一通牢骚:“定额的损耗率是1.0%,公司规定是0.7%,按定额损耗率上报肯定不行,如果按公司规定的0.7%又会被说是项目上没有节约,按0.5%又要责怪我没有原因。公司为何规定0.7%,项目经理也说不出来原因,却要我说出为何按0.5%,这不是“只许州官放火,不许百姓点灯”吗?
听后我哈哈大笑,随后我们进行了深入的沟通,在此我将原因分析和大家一起讨论。
2、值得肯定的项目经理
公司0.7%的指标是据历年积累的大数据综合而来的,它是一种方向目标,属于战略层面,与战术上0.5%的实际操作,两者是完全不同的层面,不可相提并论。将战略与战术并论,显然是错误的。
我谓学员:项目经理论的不是0.5%是否正确,他要的是过程,如果你能说出原因,报的计划哪怕超过定额规定的1.0%,只要符合实际,也绝不会有任何的责怪。一个自己也说不出来原因的数据,如何要求人家按此执行?所以,项目经理的做法非常正确,值得肯定。
3、影响报量计划的因素
报提筏板混凝土的浇筑计划,看似容易,其实并没有想象中的那么简单。如果你能将影响混凝土计划的因素与项目经理一一道明,相信得到的不是被骂,而是表扬。
混凝土罐车的容量
有些信誉比较差的混凝土公司,罐车容量不足情况时有发生,像垫层、筏板基础这种可变因素较大的构件,尤其是浇筑毛石混凝土,可以借口毛石的放多放少,故意减少罐车容量,如果现场疏于管理,那么计划就永远弄不准。此虽与预算无关,但作为一个重要的因素,你若将此因素向项目经理说明,可体现出你考虑问题的周全,技术的全面。
基础的断面
一个筏板基础,十几(几十)米宽,几十米(百米)长,厚度又厚。几厘米的误差(多或少),对混凝土的用量就有很大的影响。尤其是地下室外墙,外有挑边的基础 (见下示意图) ,有经验的施工方会有意缩小一、二厘米(将500mm的外挑缩小至490mm甚至480mm),就影响到了混凝土的计划用量。尤其是筏板的厚度,几千平方米的筏板,1.60m厚的缩小到1.59m甚至1.58m,对结构的影响微乎其微,因误差很小,一般也很难在意,但对混凝土计划用量的正确率有着很大的影响。
电梯井、集水坑
筏板中有很多的电梯井、集水坑,其最大的问题出在井、坑断面的不准确(平面、立面),影响断面的因素有:
  • 井、坑位置的偏移,纠正后导致断面变大;
  • 施工人员为了施工方便,有意适当放大断面(一旦断面小了,钢筋放不下,返工的损失极大);
  • 位置没偏移,施工误差造成的断面增大;
  • 井、坑斜坡塌方,修复后造成的断面增大;
  • 基坑超深。
由于井、坑的深度深、断面大,无论哪种原因,一旦出现的误差,将使混凝土的用量大幅增加。一个基坑随便多浇筑几十立方米混凝土,是很随便的事。 (见下示意图)
钢筋的占比
定额含量中的混凝土已考虑了钢筋的占比因素,钢筋所占的体积不扣除。但报提混凝土计划,需适当考虑此方面的因素。尤其是上海、江苏的苏南一带地区,地耐力差,筏板基础厚度厚、钢筋含量大,远超出定额考虑的含量因素。如果你的筏板钢筋用量很大,则报量时应适当考虑此方的因素。因为定额考虑的是一种水平,而非数字本身,施工预算与预算图预算性质不同,考虑的因素不同,报提计划属于施工预算,与做预算是两个概念。
如果忽略了上述这些微小的细节因素(当然,还有公司的施工习惯因素等),你的0.5%损耗率就是依样画葫芦,是典型的知其然而不知其所以然,被骂就很正常了。
很多时候, 成功源于发现细节,没有细节就没有机遇,留心细节意味着创造机遇,一件司空见惯的小事或许就是打开机遇宝库的钥匙 。 所谓细节决定成败。
4、说在最后
  成本控制理论告诉我们: “制造过程是成本实际形成的主要阶段,绝大部分的成本支出在这里发生,包括原材料、人工、机械、各种辅助材料的消耗,工序间无聊运输费用、其他管理部门的费用支出。投产前控制的种种方案设想、控制措施能否在施工过程中贯彻实施,大部分的控制目标能否实现和这阶段的控制活动紧密相关, 它主要属于始终控制方式,由于成本控制的核算信息很难做到及时,会给事中控制带来很多困难。 ”
对预算员而言,在报提材料计划的时候,由于太多的动态因素制约 (如:石质基层的基础垫层,基层坑坑洼洼,高低不平 ),要把计划报准确,确实是件不容易的事。公司的指标是死的,实施中的动态因素却是活的,预算员只有掌握了,才能在万千变化中将计划报准,但真正能做到的预算员却不多。 所以, 预算员 必须深入、了解、熟悉、掌握现场,动静结合,敏锐洞察,对各种因素进行综合判断,方能确保计划的正确 。它是个高技术含量的活计,也是综合能力的具体表现。 这就是学员的缺陷所在,也是被骂的深层原因所在。
* 本文系黄燕翔原创,独家来稿
转载务必申请授权,并注明作者与出处,违者必究
本文仅代表作者观点,仅供参考,如有异议,烦请留言
编辑 | 忆秋
审核 | 菲菲
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建工行业难!怎么办?
听我“蒋”课,顺“莉”取证 最近看到很多同学讨论入行建工这么久,行业内卷越来越严重,岗位少竞争大的现实,让人苦不堪言。   那么时至今日,面对这样的大环境,我们很有必要重新思考职业发展策略。过往的梯子型发展方式可能很难走通未来的路,或许在现有的岗位深挖下去,再横向拓展,寻找突破,网格式布局,可以更好地应对未来的变化。
