坡屋顶的形式和坡度主要取决于建筑平面、 结构形式、 屋面材料、 气候环境、 风俗习惯和建筑造型等因
素。 坡屋顶在建筑中应用较广, 主要有单坡式、 双坡式、 四坡式和折腰式等。 屋面铺材种类很多, 选用时应
根据支承结构形式、 屋顶坡度、 建筑外观、 耐久性、 耐火性、 防水性、 自重、施工要求、 造价等作综合考
虑。坡屋面的做法一般有两种, 一是顶部直接做成斜板, 该斜板兼作屋面板, 二是先做一层水平板做屋面
板, 倾斜部分按造屋面造型做。 这两种方案, 前者结构造价相对低, 但屋面保温、 隔热及防水做法较为麻
烦。 后一种结构造价相对较高, 但屋面防水、 保温隔热便于施工。
3. 1 坡屋面的构造做法:
普通的坡屋面由面层、 结合层、 防水层和结构层构成。 传统的坡屋顶一般采用平瓦。 有望板的瓦屋面的
构造层次依次是檩条上铺设望板, 铺设油毡防水层, 用顺水条固定油毡, 再铺设平瓦。而冷摊瓦屋面则是在
檩条上直接钉椽子, 再钉挂瓦条, 铺设平瓦。 钢筋混凝土挂瓦屋面则在物架上搁置钢筋混凝土的挂瓦扳, 再
铺设平瓦。 常用的挂瓦板有 T 型、 F 型、 II 型。
3. 2 含有保温层的坡屋面构造做法:
结构层、 找平层、 防水层、 保温层、 保护层、 顺水条、 屋面瓦。在北方地区, 保温隔热须当特别注
意, 采用结构找坡时, 保温材料一定要采用块材, 而不宜采用颗粒现场制作的, 那样很容易造成保温厚度不
均匀。 极易发生冷桥的外露钢筋混凝土构件, 应作保温处理。 寒冷地区采暖建筑的坡屋顶, 应考虑保温问
题。 通常有屋面保温和顶棚保温两种方法,屋面保温是将保温材料置于屋面防水层以下, 如传统构造中用麦
秸泥直接铺瓦或在屋面下铺设轻质保温板等。 顶棚保温有两种作法: 一种是在吊顶上铺设轻质保温材料; 另
一种是利用吊顶材料本身的保温性能。 这两种作法在设计中都应注意保温构造的通风、 隔潮和防腐、 防火等
问题。
4. 新型屋面的构造做法----种植屋面
近年来由于科技发展和施工水平的提高, 出现了 不少新型的屋面形式, 如蓄水屋面, 种植屋面, 太阳能屋
面等。 种植屋面以其能有效的起到遮阳隔热的作用, 有效的增加城市的绿化, 还能丰富建筑空间艺术效果等
优点被广泛的应用。种植屋面的一般做法: 找坡层、 找平层、 普通防水层、 SBS 化学根阻防水层、 排水层、 过滤蓄水层、 种植土层及种植植被层。
屋顶花园的屋面长时间处于有水状态, 对防水层的各项要求都很高,材料的选择是一方面, 施工时对关键
部位的节点处理同样重要, 需采用耐久性、 耐腐蚀性、 抗渗性及耐穿刺性能较好的防水材料, 施工时也需要
精心操作。 适度的坡度有利于多余分的排泄, 使土壤的水分不至于聚集过多而影响植物根系的生长。 找坡层
材料配比应符合设计要求, 表面应平整。施工过程中, 找坡层在采用水泥拌合的轻质散状材料时, 施工环境
温度应在 5℃以上, 当低于 5℃时应采取冬期施工措施。 找平层应坚实平整,无酥松、 起砂、 麻面的凹凸现
象。 屋面基层与突出屋面结构的交接处, 以及基层的转角处均应做成圆弧。 内部排水的水落口周围应做凹
坑。 找坡层的材料宜选择轻质材料, 推荐使用轻质陶粒混凝土。 同时找平层可用 1: 2. 5水泥砂浆铺设厚度为
2-2. 5cm 厚的水泥砂浆找平层, 找平层应留设间距不大于 6m 的分割缝。
植物的选择: 一般屋顶的植物会选用草本植物, 由于多年生木本植物根系对防水层穿透力很强, 因此,
应根据覆土厚度来确定种植植物品种。当覆土厚 100c m, 可种植小乔木; 厚 70 c m时, 可种植灌木;
若覆土 50 c m厚, 可以栽种低矮的小灌木, 如蔷薇科、 牡丹、 金银藤、 夹竹桃、小石榴树等; 若覆土 3
0 c m厚, 宜选择冬枯夏荣的一年生草本植物, 如草花、 药材、 蔬菜等。
知识点:坡屋顶的屋面构造做法
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
平屋顶的屋面构造做法平屋顶是最常见的一种屋顶形式, 以其简洁的造型, 简单的构造形式胜出, 被广泛的应用。 对于平屋顶的构造做法根据其保温层的不同位置进行分析介绍: 2. 1 正置式屋面构造做法: 保护层或上人屋面面层(保护层通常兼做刚性防水层)、 防水层、 找平层、 加强层(保温层为较软材料如聚苯板时,加设 40 厚细石混凝土加强层, 可与找平层兼用)、 保温层、 找坡层(找平层)、 结构基层其构造一般为隔热保温层在防水层的下面。 因为传统屋面隔热保温层的选材一般为珍珠岩, 水泥聚苯板, 加气混凝土, 陶粒混凝土, 聚苯乙稀板(EPS) 等材料。 这些材料普遍存在吸水率大的通病, 如果吸水, 保温隔热性能大大降低, 无法满足隔热的要求, 所以一定要靠防水层做在其上面, 防止水份的渗入, 保证隔热层的干燥, 方、能隔热保温; 但是该方式也存在着两个弊端 1) 绝大多数的柔性防水层都是有机材料, 长期暴露在自然环境中, 容易老化;
